Aktuelle Zeit: 07.07.2025 19:07
 Betreff des Beitrags: Probleme mit e-bayer: Leistungskrümmer
BeitragVerfasst: 29.12.2007 23:10
ich habe gerade ein paar Probleme mit einem e-bayer.
Er hat von mir meinen "alten" Holeshot Leistungskrümmer für die SM ersteigert und nun stellt er fest, dass das Teil nicht an sein Verbindungsrohr passt. (keine Ahnung ob vom Leo oder sogar Holeshot) Gibt es inzwischen unterschiedliche Leistungskrümmer von Holeshot für die DRZ (laut seiner Aussage schon) , oder hatt sich der Rohrdurchmesser verändert? :nut: Ich hatte mir das Teil 2005 gekauft, es gab damals nur den einen von HS. und man(n) musste halt basteln um sich das Teil an einen Leo zu schrauben.
Gruß Stephan
http://www.lm-racingteam.de/
BeitragVerfasst: 29.12.2007 23:25
Ich hab bei mir den Holeshot für die DR-Z E drauf, ist nochmal 3 oder 4mm dicker als der Hole für die SM. Hat einwandfrei gepasst.
http://forum.drz400s.de/portal/viewtopic.php?t ... t=holeshot
BeitragVerfasst: 30.12.2007 15:24
hey, hab ich von dir das verbindungsrohr der e?
das nützt mir nämlich auch nix, da ich leider den holeshot nicht gekriegt hab...
BeitragVerfasst: 30.12.2007 17:46
hey mighty doc, hast du das leo-verbindungsrohr der E ersteigert?
willstn dafür ham?
mfg
Ivo
BeitragVerfasst: 30.12.2007 17:57
Mighty Doc hat geschrieben:
Also gibts nun unterschiede?? Zwischen der E und der SM?? :wink:
BeitragVerfasst: 30.12.2007 21:52
Jap, das Teil hast du von mir.
Kannst dich ja an den Typen wenden der den Krümmer ersteigert hat, evtl. will er ihn ja loswerden. :wink:
Dennoch, der SM Krümmer hatt doch nur an das orig. Verbindungsrohr gepasst wenn man die Dichtung entfernt hatt, richtig?
Dann dürfte der Krümmer der E ja nie an den orig. Pott passen?
BeitragVerfasst: 30.12.2007 23:09
es gibt offensichtlich 2 verschiedene holeshotkrümmer. für e und s/sm.
ich überleg grad ob ich mir den für dei e hol. der sollte ja dann auch auf das rohr passen das ich vom ossi hab. und dann hab ich ne fette anlage.
krümmer der e bekomm ich für 100euro neu.
BeitragVerfasst: 31.12.2007 01:27
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRichtig!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 31.12.2007 01:42
ossi hat geschrieben:
Stimmt nur wenn man die Dichtung entfernt, wie du bereits am Telefon erwähnt hast!!!!!!
BeitragVerfasst: 31.12.2007 20:03
Nop. Der Holeshotkrümmer für die SM ist der gleiche, wie der für die E.
Wenn man vom Original-Endtopf die Dichtung rauskratzt, passt er da rein und deshalb gibt es (wenn Du den "SM" Krümmer bestellst) noch so eine Schelle dabei, die die Einkerbungen am Verbindungsrohr überdeckt.
Das ist alles.
An eine Leo-Anlage für die SM passt er dann auf keinen Fall (diverse Basteleien von Verbindungsrohren mal abgesehen).
Life is hard. But that's not an excuse at all.
