Benedikt hat geschrieben:
dann Entdeckte ich das unten am Motor aus dem Plastickteil auf der linken Seite vorne einzeln angeschraubt kommt hinten ein schlauch Raus aus diesem kommt jede menge oel
weis jemand was für ein Teil das ist ??? siehe Foto
Dann entdeckte ich da unten am Motor aus dem Plastickteil auf der linken Seite vorne einzeln angeschraubt kommt hinten ein schlauch Raus aus diesem kommt jede menge oel weis jemand was für ein Teil das ist ???
Junge, wenn du eine vernmünftige Antwort auf deinen (wahrscheinlichen) Motorschaden haben willst, mußt du schon in halbwegs verständlichem Deutsch und einigermaßen korrekter Rechtschreibung dein Problem schildern.
Mit deiner Bescheibung dürfte niemand etwas anfangen können, abgesehen davon stellt man einen Motor sofort ab, wenn man feststellt, daß kein Kühlwasser mehr vorhanden ist - alles andere führt zum unmittelbaren Exitus der Maschine...
