Aktuelle Zeit: 07.01.2026 08:58
 Betreff des Beitrags: Re: ESD kürzen Bespiel anhand des Leovince x3
BeitragVerfasst: 20.06.2014 12:00
justdoit hat geschrieben:
der X3 ist imho ein Absorptionsdämpfer im Mehrkammerprinzip - kein Resonanzdämpfer
allgemein gilt:
# 3836 ist der SM / S mit 39 mm Verjüngung passend für SM/S Krümmer
# 3834 (wird nicht mehr gebaut) war der für die E mit 42mm Anschluß zum Krümmer
und meines Wissens etwas anderem Innenaufbau als der ..36er
hier mal ein paar Details für euch...
Quelle Leovince.de > http://www.leovince.de/main_x3_sdtypen.html
dort kommt man über das Home>Menü auch zu den Zeichnungen mit Maßangaben und PDF /ABE der Dämpfer
:!: beachtet je nach Typ den unterschiedlichen Aufbau in der mittleren Prallwand!!!!!
aktuelle Modelle sehen so aus:
ABE jedoch nur mit dem langen Einsatz
Auslaufmodelle bis 2004
EG Klassisches Dreikammersystem, daß die Leistungsentfaltung gerade im unteren und mittleren Drehzahlbereich deutlich verbessert.
NEW FIM 92 dB
- Sportschalldämpfer mit abschraubbarer Endkappe, die je nach den Anforderungen des jeweiligen Reglements auf 92dB bzw. 98 dB umgebaut werden kann.
mit anderem Einsatz = FIM 98 dB
im Vergleich dazu ein X3 Sportdämpfer klassisch mit Siebrohr und Watte
Wie ist das dann mit der Leistungsentfaltung für den 98 DB Killer? den FIM Einsatz?
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 20.06.2014 14:27
Hm, keine Ahnung ob das wirklich viel ausmacht. Die (meine) Zette geht auch mit dem Straßeneinsatz richtig gut :twisted: sagen zumindest die 450er Fahrer
btw - es funktioniert mit dem FIM Einsatz :daumen: letztens gerade erst in Vorbeifahrt gemessen worden, exakt 98 dB :daumen:
Soundtechnisch natürlich lauter als der StvZo Rüssel
BeitragVerfasst: 21.06.2014 19:26
und noch was:
Bei mir waren im LeoVince X3 Paket 2 "lange" DB Killer drin? Der eine war schon verbaut!
Hatte heute probeweiße den anderen "langen" DB Killer drin! (kommt mir vor als wäre der gleich, ausser das Endrohr ist kürzer).
Darf man den auch "legal" fahren?
MfG Julian!
BeitragVerfasst: 22.06.2014 14:44
Ja, der mit dem kürzeren Rohr aussen ist für das Sieb, falls du das hast. Das Sieb ist ein Funkenschutz und in manchen Ländern Pflicht.
BeitragVerfasst: 22.06.2014 21:04
Der ist aber lauter :D als der Standart^^
(probiers aus ;) )
MfG Julian
BeitragVerfasst: 13.04.2015 20:43
Servus,
ich habe meinen Leo anhand dieser Anleitung um ca. 10cm gekürzt und es hat super geklappt! Also Daumen hoch und vielen Dank!
Zeitaufwand war bei mir ca 2h zu zweit.
Für die dies interessiert und den Umbau auch machen wollen:
Es ist echt einfach und bei mir gabs keine Probleme. Hab den Endtopf sowie das Lochblech mit einem Dremel gekürzt. Dadurch war kaum Nacharbeit nötig.
Vom Sound her hat man mir gesagt das er lauter geworden ist. mir persönlich fällt es nicht auf. Leistungsmäßig ist auch kein Unterschied zu voher spürbar.
Hier noch nen Videolink vom Sound und nen kleines walk around Video von meiner Zette:
Sound: https://youtu.be/-Cb_ak_gSEk
walk around: https://youtu.be/M4sBQ6ffeQE
hier noch nen Bild vom Endprodukt:
IMG_1758.JPG [ 113.89 KiB | 8876-mal betrachtet ]
www.online-nebenjob.com
BeitragVerfasst: 30.03.2016 23:36
Zelle1989 hat geschrieben:
Servus,
Bin nicht mehr so oft im Forum und habe es gerade erst gelesen... freut mich wenn das so gut geklappt hat :daumen:
Beste Grüße
