Aktuelle Zeit: 23.10.2026 04:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Suzuki Drz 400 E Umbau auf Supermoto !
BeitragVerfasst: 20.07.2015 09:05
Ja das ist schon inordnung :D dafür sollte es zumimndest reichen. Hat einer Erfahrungen bze Empfehlungen für ein Kettensatz ? Ich würde sonst diese Alternative von D.I.D nehmeen :lol: .
http://www.enduroshop.de/product_info.p ... 5c9fcf8456
Wobei ich dabeidie Stahlkettenräder/Ritzel nehmen werde und die Mx Standardkette ?!
Gruß Niels
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 20.07.2015 09:20
Hm, wenn die viel auf Straße fährst und kaum Acker nimm eine VX / O-ringkette.
Der Mehrpreis ist ok, da du weniger oft pflegen musst und das Ding lange hält.
Die MX Ketten auf Straße schleudern ihr Fett direkt wieder raus. Dementsprechend oft musst du nachfetten. Wenn nicht sind die ratzfatz blau angelaufen und längen sich schneller.
z.B. bei mir im Racemodus Supermoto mit MX Kette alle < 45 min die Dose in die Hand und dünn sprühen :wink:
Gruß und justdoit
BeitragVerfasst: 21.07.2015 07:58
Ja ich fahr überwiegen mehr Straße also werde ich die O-Ringkette nehmen. Aber Danke für den Tipp , hätte nicht gedacht das die Mx Ketten so Pflegeintensiv sind :shock: .
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 21.07.2015 10:38
jop, selbst mit den guten zähen Kettenfetten fliegt die Pampe.
Da die E ja keinen Schutz über der Kette hat, siehste wohin sich das Zeuch verteilt
schön unters Heck und bis auf den Kombi :crazy: putzen putzen...
BeitragVerfasst: 27.07.2015 15:01
Unbedingt die O-Ring nehmen wenn Anteil onroad groß ist....
Übersetzung habe ich 15/41 drauf....
Für Onroad für mich perfekt.....damit kann man auch mal ein längeres gerades Teilstück hinter sich bringen.....
Und uffer Straße gelten eh nur die Gänge ab drei aufwärts.....
:prost:
"Alter und Skrupellosigkeit werden immer über Jugend und Talent siegen"
BeitragVerfasst: 02.08.2015 09:49
auf welche Höchstgeschwindigkeit kommst du denn mit der 15/41 Übersetzung ? :shock:
Die Entscheidung liegt jetzt zwischen 15/41 und 15/44 :D
Gruß Niels
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 02.08.2015 10:02
Ich könnte günstig an Felgen samt Reifen kommen :shock: . Es wären dann aber 3.5 /17 und leider nur 4.25/ 17 und nicht 4.5 .
Hinten ist auch nur ein 140er Reifen draufgezogen wobei ich schon wenigstens ein 150er haben wollte. Die Frage ist nun kriege ich auf die hintere Felge einen 150er Reifen ? Die Felgen waren bereits schon auf einer Drz 400e verbaut für den schnellen Wechsel :D. Ein Adapter für Bremsscheibe ist dabei und Distanzbuchsen auch. Einziges Manko wäre die Sache mit dem Eintragen der Felgen, es sind Excel Felgen zu denen es leider keine Papiere gibt :roll: .
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 02.08.2015 21:54
Sind das denn die originalen Felgen der SM? Kenne die Maße gerade nicht. Die dürftest du so eingetragen bekommen.
Gruss Carsten
DRZ 440 E
BeitragVerfasst: 03.08.2015 01:16
du hast schon gesehen, dass es keine Ori-Suzukifelgen, sondern Excel ohne Gutachten sind? Ich glaube nicht, dass er die problemlos eingetragen kriegt.
BeitragVerfasst: 03.08.2015 08:03
Die originalen SM Felgen sind auch von Excel - und ebenfalls kein Gutachten verfügbar.
Haben aber dot usw. Mit Scans geht hier und da der Eintrag. Das ist aber regional unterschiedlich.
btw - Die 4,5 sind Serie bei der SM. Eine andere Größe könnte daher noch schwieriger werden.
Habe meine beiden SM Radsätze für 400<450 günstig bekommen. je nachdem mit Scheiben und Zustand Gummi auch bissl mehr und immer mal wieder am Markt verfügbar
BeitragVerfasst: 03.08.2015 13:51
Dann sind 600 Euro für die Felgen die ich kriegen könnte durchaus auch noch ein bisschen viel, dafür das es hinten auch nur eine 4,25er ist :/ werde ich wohl erstmal noch weiter suchen müssen :shock:
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 03.08.2015 15:36
kommt auf den Zustand der Felgen, Bremsscheiben, Reifen an. Vorab aber klären ob du die eingetragen bekommst.
