Aktuelle Zeit: 02.10.2026 07:41
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 46 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 25.05.2008 01:41
Versteh ich das richtig?
Wenn ich denn Schalter zwischen den weiß-gelben Kabel lege,
kann ich das Licht abschalten? Nur das Vordere oder auch Standlicht samt Rücklicht :?:
BeitragVerfasst: 25.05.2008 09:54
Nur das Abblendlicht.
BeitragVerfasst: 19.06.2008 07:06
...nur so am rande
wird nur das ebenfalls auf dem foto sichtbare orange kabel unterbrochen, so ist alles bis auf das Standlicht ausgeschaltet
also
...gelbes kabel -> schaltet abblendlicht...
...oranges kabel -> schaltet abblendlicht und fernlicht...
(ausprobiert an '06er SM)
BeitragVerfasst: 27.01.2009 22:59
...und noch ein Nachtrag meinerseits:
am Zünschloß kommt ein 4poliger Kabelbaum mit einer grünen Steckverbindung raus.
Eines der vier Kabel ist braun. Mit einer spitzen Nadel o.ä. kann man die Kontakte aus dem 4poligen Stecker lösen und das braune Kabel herausnehmen, so hat man die Steckverbindung für das braune Kabel separat.
Wenn man zusätzlich zu dem gelb/weißen Kabel (oder gelb/orangenen je nach Baujahr) für das Abblendlicht noch das braune Kabel mit einem Schalter unterbricht, dann ist alles aus: Standlicht, Rücklicht, Fern- bzw. Abblendlicht.
Nur die Tachobeleuchtung brennt noch.
Wichtig: Statt einem einpoligen Schalter wird dann natürlich ein zweipoliger Schalter benötigt! (Stromstärke beachten, die zweipoligen Stecker sind prinzipiell bei gleicher Baugröße schwacher auf der Brust...)
Nicht die Kabel untereinander vertauschen! Und beim Rumfummeln mit der Nadel keinen Kurzschluß erzeugen (....ja genau, mit diesem Stecker kann man auch das Zündschloß überbrücken :pfeif: )
Viel Erfolg!
Gruß, Päddl
Africa Twin und DRZ. Eine unschlagbare Kombination :-)
BeitragVerfasst: 27.01.2009 23:34
Danke für den Tipp, das mit dem Braunen Kabel werd ich auch noch versuchen denk ich:-)
BeitragVerfasst: 17.02.2009 21:29
hab heute auch mein Dauerlicht mit dem Schalter(von Melahn) den Mattis auch hat abstellbar gemacht nur ist das Licht auf der Off-Stellung an :roll:bei mir gibt es noch einen Stecker(weiß) wo ich gern wüßte wofür der ist :?:
BeitragVerfasst: 17.02.2009 21:33
ha das selbe problem hab ich auch..
hab schon gedacht ich bin zu blöde das teil anzuschließen..
egal wie man den schalter anbaut immer geht das licht bei off an!?
:roll:
tja scheiss elektrik ist einfach nicht mein ding hahahaha
 Betreff des Beitrags: Re: Dauerlicht abschaltbar machen
BeitragVerfasst: 12.06.2009 17:50
interressanter threat! schade das der eingeschlafen ist... aus aktuellem anlass möchte ich den mal wieder bissel pushen.
Axel F hat auch geschrieben das wenn man das orange kabel am baum mit einem schalter versieht alles aus ist bis auf das abblendlicht, beszieht sich das auch auf die tachobeleuchtung und das rücklicht???
hat jemand schon herausgefunden wofür das weise habel dient?
BeitragVerfasst: 12.06.2009 17:58
"...das wenn man das orange kabel am baum mit einem schalter versieht alles aus ist bis auf das abblendlicht, beszieht sich das auch auf die tachobeleuchtung und das rücklicht???..."
@pip
ich habe geschrieben bis auf das Standlicht...
also oranges kabel wird unterbrochen -->
dann leuchtet:
Standlicht
Rücklicht
Tachobeleuchtung
dann leuchtet nicht:
Abblendlicht
Fernlicht
BeitragVerfasst: 12.06.2009 20:16
Genau so habe ich es auch gemacht, muss mir nur noch einen guten Schalter von der Tante Louise holen.
MORRIS
MoFa (Motorrad- und Fahrradteile)
BeitragVerfasst: 13.06.2009 12:31
mhhh... es muss aber doch ne möglichkeit geben die stelle zu finden mit der man rücklicht, scheinwerfer und möglichst noch tachobeleung in einem schalten kann. am regler müssten die ganzen kabel doch zusammenlaufen. und wo ich den schalter hinbaue ist mir recht egal, hauptsache er ist noch irgendwie erreichbar...
hat dafür jemand ne lösung parat?? :idee:
BeitragVerfasst: 13.06.2009 12:40
Das Braune kabel könnte führen dich zur finsterniss wenn ich lese diese texte die stehen hier Bild
