Aktuelle Zeit: 27.03.2026 19:08
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 38 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4  Nächste
BeitragVerfasst: 14.06.2006 14:25
An den Vibration liegt es eher weniger. Wenn ich ihn einmal hochgedreht habe, nachher aber wieder normal unter 6000 U/min fahre, dann schwankt er immer noch. Auch wenn ich den Drehzahlmesser mit der Hand festhalte und so die Vibrationen zum Teil eliminiere schwankt er immer noch. Wie gesagt, nach einer Weile kann es wieder weg gehen, aber beim nächsten mal richtig hochdrehen fängt es wieder an.
André
BeitragVerfasst: 23.06.2006 11:36
ahoi,
evtl. hast du bei hohen drehzahlen probleme mit der stromversorgung (spannungsspitzen oder so) - und der dzm spinnt dann einfach rum.
schon mal die spannung an den anschlüssen gemessen bei versch. drehzahlen?
gruß,
SoniC
Ich bin die Signatur - Du musst mich lieb haben! :)
BeitragVerfasst: 23.06.2006 12:53
Bei mir tut ein digitaler Drehzahlmesser seinen Dienst,den es für 85 Eur bei KTM Sommer gibt (ich wollte es gäbe solch einen Händler für Suzuki )
der wird einfach mit einem Clip an die Zündleitung geklemmt und mit dem anderen Kabel an Masse gelegt.Fertig.Funktioniert.Wozu? Weiß ich auch nicht so genau!War so´n spleen von mir.
Gruß Wüstenfuchs
BeitragVerfasst: 23.06.2006 18:32
Den digitalen von Sommer hab' ich auch dran. Funktioniert gut, was ich von dem Louis Teil nicht behaupten kann. Ich hatten diesen letztes Jahr montiert und nach einer Woche enttäuscht wieder zurückgegeben. Die Nadel schwankte wild hin und her und die angezeigten Werte waren jenseits aller Glaubwürdigkeit. Wer also einen Drehzahlmesser haben will, sollte sich ausnahmsweise mal an KTM Sommer wenden. Das Louis Teil würde ich zurückgeben, bevor Gebrauchsspuren drankommen. Gruß, Andreas
BeitragVerfasst: 23.06.2006 22:11
das der DZM ab 6000 keinen vernünftigen Wert mehr anzeigt, kommt einfach davon, das die CDI ab dieser Drehzahl kein ausreichend grosses Signal mehr liefert, damit ein vernünfigter Wert angezeigt werden kann. Der von Sommer kann halt auch kleinere Signale verarbeiten. Damit der alle Werte richtig anzeigt muss man das Signal verstärken.
Kann man den DZM aufmachen ? Evtl. ist da was zum einstellen drin.
GPS einfach an Dauerplus, an ein rotes Kabel anschliessen.
Andi
BeitragVerfasst: 23.08.2006 21:39
ich hab auch einen digitalen DZM (Stage6) verbaut. Hoffentlich läßt sich dadurch das nervige in den "6.Gang" schalten verhindern :oops:
4500 U/min bei 80Km/h im 5. scheinen ja ganz plausibel zu sein, aber sind 1500 U/min im Standgas (warm) nicht zu hoch? :shock:
Oder liefert der DZM einfach nur falsche Werte?
BeitragVerfasst: 23.08.2006 23:48
Hallo 21
hast du eine SM mit der original Übersetzung? Dann sind 4500 U/min bei 80 km/h normal. Ich habe auch etwa soviel oder vielleicht noch ganz wenig mehr. Bei 80 km/h habe ich vielleicht etwa 4800 U/min.
1500 U/min im Leerlauf ist auch normal. Steht auch so im Handbuch: 1500 U/min + oder - 100 U/min. Das kann man auch nicht viel niedriger einstellen, dann wird der Leerlauf extrem unruhig und der Motor geht immer wieder aus.
Grüsse aus der Schweiz
André
BeitragVerfasst: 23.08.2006 23:53
21 hat geschrieben:
Nein, das ist ok. Bei der E soll die Leerlaufdrehzahl 1800 +/- 100 U/min betragen :!:
BeitragVerfasst: 24.08.2006 10:00
Danke für die schnellen Antworten.
Ich muß ja zugeben, dass ich es auch selber im Handbuch hätte finden können, aber beim Kapitel "wie schalte ich" hab ich es dann doch weggelegt :?
Jetzt hab ich aber noch ein Problem:
Der DZM hat noch einen Temperaturfühler (PT 1/8 ). Wo könnte ich ihn reinschrauben um einigermaßen sinnvolle Temperaturwerte (Öl oder Wasser)
zu bekommen, oder benötige ich ein anderes Gewinde?
Ansgar
 Betreff des Beitrags: Re: Montage eines Drehzahlmesser
BeitragVerfasst: 06.08.2010 12:30
Weiß jemand, wo man den Drehzahlmesser von ktm sommer bekommt?
Ich habe gerade im Internet gesucht und da steht, dass die 2008 zugemacht haben...
BeitragVerfasst: 06.08.2010 12:52
such mal unter team west^^
http://www.ktmteamwest.com/website/index.php
BeitragVerfasst: 06.08.2010 13:27
Damn,
der ist ja mit digitaler Anzeige! :cry:
Die anderen sind ausverkauft, vielleicht wäre bei denen einer mit Zeiger und Ziffernblatt dabei gewesen :(
Trotzdem danke für den Tipp
