Aktuelle Zeit: 19.06.2026 02:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3
 Betreff des Beitrags: Re: Suzuki Drz 400 E Umbau auf Supermoto !
BeitragVerfasst: 04.08.2015 09:44
Niels Drz hat geschrieben:
auf welche Höchstgeschwindigkeit kommst du denn mit der 15/41 Übersetzung ? :shock:
Die Entscheidung liegt jetzt zwischen 15/41 und 15/44 :D
Gruß Niels
Moin
Laut Berechnung sollte sie fast 160 laufen......
Was ich aber nicht probiert habe....muss auch nicht sein.....das war nicht das Ziel....
Mit der Übersetzung habe ich brauchbare Gänge 3-5 für die kurvigen Straßen...
Originalübersetzung finde ich eher passend für Kartbahn der um eine Hänger zu ziehen....viel zu Kurz für die Hausstrecke.....
Ich habe vor knapp drei Wochen meinen 150/60 ZR 17 problemlos eingetragen bekommen....zusätzlich wurde gleich noch die Markenbindung gelöscht.....wie praktisch :prost:
"Alter und Skrupellosigkeit werden immer über Jugend und Talent siegen"
BeitragVerfasst: 13.12.2015 12:23
Moin ,
ich bin dann nach langem Suchen an an Sm Felgen von der Drz 400 Sm gekommen :D . Felgen sind in einem guten Zustand und Reifen sind auch noch top (y). Die Vordere Felge ist mit Bremsscheibe , die hintere hat leider keine Scheibe mehr und auch kein Kettenrad mehr. Jetzt bin ich auf der Suche nach einer passenden Scheibe und nem Ritzel. Welche Adapter benötige ich denn noch für den Umbau ? Und wie krieg ich das am besten mit den Papieren geklärt von den Sm Felgen ?
:D
Hört sich bsi jetzt nach viel an :D
Gruß Niels
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 13.12.2015 14:52
Moin Niels,
neue Adapter brauchst du keine, die Naben sind gleich bei E / SM
etwas Obacht mit den vorderen Distanzen - die sind (bei der E) links und rechts unterschiedlich, aber das weist du sicher schon
falls du ohne Tachoschnecke fährst benötigst du den Siri für die vordere Nabe
Ritzel und Scheiben passend für E besorgen, vorne auf 320er Scheibe gehen plus Adapter !! 310 passt nicht !!
So, jetzt wird es schwierig... wie schon zigfach gesagt.. es gibt KEINE Gutachten oder Papiere für die SM Felgen.
Das liegt im Ermessen deines Prüfers ob er dir das einträgt.
Scans von Scheinen in denen das eingetragen ist sind nett, machmal hilfreich, aber keine Garantie das es klappt.
Die Erfahrung zeigt das es eher schwierig ist, von regionalen Ausnahmen abgesehen....
Das läuft nach dem Motto : Versuch macht klug...
Gruß und viel Erfolg
J
BeitragVerfasst: 28.12.2015 19:22
Danke erstmal für die ausführliche Hilfe! Mit dem eintragen muss ich dann halt gucken wie sich das am besten regeln lässt 8) :lol: .
Eine Frage wäre noch wie das mit der Bremse aussieht ? Die Bremspumpe von der E ist ja relativ klein und nicht grade für das viele Bremsen ausgelegt. Würde sie dann bei Supermoto Nutzung , sprich mehr Straßenfahrt mehr bremsen, heiß werden ? Müsste man vielleicht sogar eine 4 Kolben - Anlage verbauen ?
Gruß Niels
Drz 400 E
BeitragVerfasst: 28.12.2015 20:50
Meine Erfahrung nach 5 Jahren DRZ E auf der Renne im Cup:
320 mit OEM Setup auf der Straße kein Problem. Ein Umbau auf Stahlflexleitung ist aber sinnvoll.
Der orig. 2K-Bremssattel geht auch bei vollem Racetempo und Kartbahn für ca. 10-12min, danach wird er etwas nachlassen. Das ist aber ungefährlich. Für nur mal so auf der Renne reicht der aber allemal.
Tipp: Immer genug Beläge mitnehmen, am Besten die Orig. DRZ. Die halten sehr gut, andere können an einem Tag abrauchen :shock:
Ich habe das so 2 Jahre auf der Renne gefahren, bevor ich auf Moma4K gewechselt habe.
Die 11er Nissin Bremspumpe ist für den Moma ideal. Die passt (für mich) sehr gut mit dem Motomaster 4K-Sattel zusammen. Gut dosierbar und trotzdem Biss ohne Ende. Ein Deutscher Meister hat das Set auch gefahren. :hihi:
!ABE! Die ist meines Wissens für den Moma zu bekommen! Scheiben haben KBA und EBE :) Obacht! es gibt Street 4mm und Race 5mm.
Bitte selbst recherchieren was bei euch in Frage kommt.
Für andere 4 K Sättel wird i.d.R. eine etwas größere Pumpe verwendet.
J.
BeitragVerfasst: 23.12.2016 09:56
Ich hole mal den alten Thread nach oben und stelle die Frage:
Wer hat den jetzt einen Eintrag 17" Felgen Supermoto auf seiner 400 E ?
Da das von Bundesland zu Bundesland extrem variiert, hier eine freiwillige Umfrage:
Vorgeschichte:
z.B, Hier in Darmstadt: Kopien von Eintragungen/ Bescheinigung von 19ern sind völlig nutzlos.
NUR mit Gutachten/ Papieren/ Festigkeitsgutachten der Räder möglich.
Excel? Teufel pfuiböse aus, nenenene..... woanders: kein Problem machen wir.
Ich habe nächste Woche einen Termin für die Behr und offene Leistung. Schaunmermal...
Schreibt doch bitte dazu WAS exakt bei euch eingetragen ist :
Ich fange mal an:
Bundesland /Tüvstelle: 2016 Hessen, TüV Darmstadt -mit Gutachten Behr / Heringer
Marke der Felgen oder ohne Markenbindung: Felgen mit Kennzeichnung "Behr" und dot, 3,5 / 4,5
Reifengröße: mit Reifen 120 bzw. 150 oder 160
sonstiges: offene Leistung eingetragen
bitte kopieren und ergänzen:
Marke der Felgen / ohne Markenbindung:
Reifengröße:
sonstiges:
Danke schön und justdoit :wink:
BeitragVerfasst: 23.12.2016 15:51
ohne jegliches stück papier eingetragen bekommen, sehr wohlwollender und vernünftiger graukittel.....
in rheinlandpfalz, trier
2.jpg [ 106.02 KiB | 9308-mal betrachtet ]
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 3 Gäste
