Aktuelle Zeit: 25.09.2026 00:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 39 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4
 Betreff des Beitrags: Re: Polisport Masken auf H4 umrüsten
BeitragVerfasst: 25.02.2014 13:23
Den H4 Scheinwerfereinsatz gibt's auch hier, sogar € 3,60 günstiger...reicht für zwei zusätzliche Liter Sprit zum Abfackeln bei dem geilen Wetter. :biken:
http://www.motokay-scp.de/motorrad-scheinwerfer/scheinwerfereinsaetze/h4-einsatz-130-x-90mm-klarglas-12v-60-55w/a-8706202/
BeitragVerfasst: 27.02.2014 12:35
So, hatt ne weile gedauert da ich Spätschicht habe und auch sonst viel um Ohren habe.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Zuerst montiert man die Lampenmaske mit dem alten Scheinwerfer von der DRZ ab, klar eigentlich.
Dann entfernt man den alten Scheinwerfer, dazu löst man 3 Schrauben.
Wenn du den neuen Scheinwerfer jetzt auflegst, liegt er auf dem ovalen ramen des Ausschnitts auf und er passt genau zwischen die 2 buchsen an denen der alte Scheinwerfer vorher links und rechts festgeschraubt war (Bild 1).
Als oberer Anschlag dienen die 2 nach innen zeigenden Nase der Dreieckigen Löcher. Auf Bild 2 sieht man wie der neue Scheinwerfer an den ecken an diesen Nasen ansteht.
So liegt der Scheinwerfer ziemlich gut überm Loch und kann auch so festgeschraubt werden, wenn man die Lichtmaske und den Scheinwerfer in der Hand hat und zusammenhält findet man die richtige position sehr schnell falls meine Erklärung ein wenig unverständlich sein sollte.
Als Abstandhalter zwischen Scheinwerfer und den seitlichen Laschen der Lichtmaske hab ich mir 2 Stücke von einem Dickwandigen Aluröhrchen runtergesägt, eben gefeilt und entgratet (Bild 3). Die Stücke sind ca15mm lang. Wer sowas nicht zuhaus rumliegen hat kann den Abstand auch einfach mit Uscheiben auffüllen und Klebeband drum rum kleben das einem nicht jedes mal 20 Uscheiben runterfliegen wenn man schraubt : D
Dann kommt der schwierigste teil, die Löcher Bohren. Da man nur schiefe, gebogene oder abgerundete Flächen hat und der Scheinwerfer auch schwer fixiert werden kann ist das trotz Stahlmaß und gedult eine heikle Sache bis man die richtige position gefunden hat. Da die Plastikmutter im Scheinwerfer aber ein paar mm Spiel in alle Richtungen hat ist es nicht so wild wenn man sich ein wenig verbohrt.
Habe mit 7 gebohrt und den Scheinwerfer danach mit M6x30 und Kscheiben befestigt (Bild 3).
Die Schrauben sollten min. 25 lang sein das es geht. Länger geht immer, hab meine auch mit dem Bolzenschneider gekürzt :mrgreen:
Wenn man allerdings die Schrauben kürzt oder absägt muss man vorher eine Mutter draufdrehen. Wenn man die nach dem absägen und entgraten wieder runterdreht richten sich die Flanken wieder auf und es wird einfacher die Schraube anzusetzen. Vor allem bei den Plastikgewinden verkantet die Schraube schnell ohne das man es merkt.
So wie ihr es in Bild 3 seht liegt die Maske jetzt vor mir, montieren werd ich sie erst am Wochenende aber das sollte das kleinste Problem darstellen. Ich muss noch neue AMP Stecker aufcrimpen da ich damals kleinere draufgequetscht habe für die Polisport Lampe.
Falls ihr das auch machen müsst und es noch nie gemacht habt, kauft euch ne AMP Zange, kostet beim Pollin, Conrad und co vil 15€ und kann man immer brauchen, oder ihr fragt n Elektriker oder KFZ Mechaniker, die haben sowas auch.
Alles klar soweit? :nut:
Bin mal gespannt wieviel es nacher wirklich bringt, und ob das Ausrichten gut geht, nach oben und unten lässt er sich bei der Befestigung noch ja 2 oder 3 mm Schwenken.
Gruß Buumann
MfG Buumann.
Der Fuchs ist schlau und stellt sich dumm,
die Bullen machens andersrum!
BeitragVerfasst: 01.03.2014 18:40
Das mit dem aufcrimpen von AMP Material war quatsch von mir, das hab ich nur beim Polisport scheinwerfer gebraucht. Die DRZ hat ja Original n H4 Sockel. Wehe dem der den beim Montieren der Polisport maske abgezwickt hat :opa:.
MfG Buumann.
