Aktuelle Zeit: 25.11.2026 20:13
 Betreff des Beitrags: Reservekanister für die S
BeitragVerfasst: 22.11.2009 21:30
Im Forum taucht immer wieder das Thema "großer Tank" auf, obwohl in
der Regel die häufigsten Aktivitäten mit dem Volumen des Originaltanks
wegen flächendeckendem Tankstellennetz zu bewältigen sind. Bei
Schottertouren aber könnte es mal knapp werden. Was liegt näher als
für solche Zwecke einen Reservekanister mal mitzuführen. Ob dies
Konform mit unserer STVZO geht, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis.
Ich jedenfalls habe dies wie folgt umgesetzt:
Ein zwei Liter Kanister (z.B. Polo, Best. Nr. 60470101640, Preis 7,95
€) wird an der linken Heckseite hinter der Batterie befestigt. Hierzu
schneidet man sich ein 2 mm starkes Alu Blech entsprechend dem
Kanister zurecht, kantet die untere Seite ca. 4 cm breit auf 90 Grad
und befestigt dies an 2 Originalbohrungen am Heck. Der Kanister wird
mit zwei kleinen Spanngurten aus dem Baumarkt befestigt. Der
senkrechte Gurt wird durch einen Schlitz im Alu Blech fixiert. Den
waagerechten Gurt fädelt man durch die Lasche am Kanister unterhalb
des Einfüllstutzens. Falls nicht vorhanden, einen entsprechenden
Schlitz im Alu anbringen wie bei senkrechtem Gurt. Der Kanister
schließt nach aussen hin bündig mit dem Seitendeckel ab, nach innen
ist ausreichend Platz zum Hinterrreifen vorhanden (130er Pirelli MT
21 ohne Probleme). Die Konstruktion hat sich bei einer Woche Piemont
Schotter bestens bewährt.
 Betreff des Beitrags: Re: Reservekanister für die S
BeitragVerfasst: 23.11.2009 08:22
BILDER!
BeitragVerfasst: 23.11.2009 11:51
hier die Bilder:
BeitragVerfasst: 23.11.2009 12:33
wow gute idee!
BeitragVerfasst: 23.11.2009 13:21
gute Idee, aber kollidiert der Halter nicht beim Einfedern mit dem Kettenschutz / der Kette?
Michi
BeitragVerfasst: 23.11.2009 21:02
Ob dies
In Deutschland leider illegal :opa: Aber das wird wohl kaum ein Schutzmann wissen :!:
Insgesammt - Günstig in der Anschaffung und Funktional :lol:
BeitragVerfasst: 23.11.2009 21:50
Bei meiner Fahrwerksabstimmung hatte ich keine Probleme beim Einfedern. Lediglich einmal kam es zu einer ganz leichten Berührung ohne Folgen, als ich auf einem Schotterweg mit Schmackes in einen frisch angelegten tiefen Entwässerungsgraben, welcher quer zur Fahrbahn verlief, reingedonnert bin.
Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte sich überlegen, ob das Helmschloß nicht geopfert werden kann. Nun kann man die Aluplatte kürzer halten und noch einige Zentimeter höher gehen.
Bzgl. STVZO: Siehe Kommentar vom Andy.
BeitragVerfasst: 23.11.2009 22:03
Cool! Ich finds einfach & genial! Bei Bedarf könnte man auch einen Kanister voll Glühwein dranpacken für die kurze Aufwärmpause zwischendurch :wink:
BeitragVerfasst: 23.11.2009 22:06
mach nen zweiten Halter für die Herbst und Wintertouren auf die Seite vom Puff - dann isser auch gleich warm..... :hihi:
oder direkt an Pot...Bild
Zuletzt geändert von justdoit am 24.11.2009 13:27, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 24.11.2009 00:29
andi hat geschrieben:
Ob dies
Warum? Wüsste nicht das das transportieren von einem Resevekanister mit dem Motorrad geregelt ist... Das Ding ist ja nicht direkt an den Vergaser angeschlossen und es gelten nur die normalen Beladungsvorschriften wie für alles Gepäck. Gefahrgut kommt bei der Menge auch noch nicht in Frage. Oder weißt du noch was anderes?
DRZ 400 E Bj. 2003
BeitragVerfasst: 24.11.2009 20:13
$benni$ hat geschrieben:
Ob dies
Tschuldigung habsch was falsches in einem anderen Forum gelesen :?
Aber das Thema beschäftigt auch andere Moppetfahrer
http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index.ph ... eadID=5965
Und es gibt einige Länder wo es tatsächlich verboten ist.
http://www1.adac.de/Recht_und_Rat/kfz_z ... efault.asp
BeitragVerfasst: 25.11.2009 17:23
http://www.ural-dnepr.net/wbb3/index.ph ... readID=596
An deren Stelle würde ich mir lieber Gedanken darüber machen, wie ich einen Werkstattwagen an's Mopped montieren kann :twisted: :mussweg:
