Aktuelle Zeit: 22.10.2026 02:20
 Betreff des Beitrags: Überbrückung Seitenständerschalter
BeitragVerfasst: 23.05.2006 11:41
Hallo Leute,
beim Enduroeinsatz stört der Seitenständerschalter des öfteren. Hier nun eine kleine Anleitung wie Ihr das nervige Teil überbrücken könnt.
Überbrückung des Seitenständerschalter
Achtung:
Bei der HU muss der Steitenständerschalter angeschlossensein und funktionieren.!!!
Der Nachbau erfolgt natürlich auf eigene Gefahr und Risiko!
Material:
2 Stecker mit zwei Kontakten (z.B aus dem Japan-Stecker Sortiment
1 Buchse mit zwei Kontakten Detlev Louis Katalog Seite 676 Bestellnr. 10003843)
1 Diode 1N4001 / 50 V (z.B. Conrad Elektronik Bestellnr. 16 22 13-99)
Schrumpfschlauch 6mm Schrumpfverhältnis 3:1 (z.B. Conrad Elektronik Bestellnr. 53 25 09-99)
1.Die rechte u. linke Rahmenverkleidung abbauen
2.Die Sitzbank abbauen
Der Stecker des Seitenständerschalters befindet sich unter der Sitzbank unter einer kleinen Abdeckung.
3.Die kleine Abdeckung abbauen.
Da mir die original Suzuki-Stecker zu teuer waren, habe ich sie durch welche aus dem Zubehörhandel ersetzt. Dabei habe ich Buchse an das orange und das schwarz/weiße Kabel des Kabelbaumes angesetzt. Den einen Stecker mit der Originalverdrahtung des Seitenständerschalters ersetzt.
Den anderen Stecker wie im nachfolgenden Schaltbild verdrahten. Wichtig dabei ist das der weiße Ring auf der Diode mit dem schwarz/weißen Kabel verbunden ist! Die aufgebaute Schaltung dann gut, mit Schrumpfschlauch isolieren.
Soll nun der Seitenständer überbrückt werden brauche ich nur umzustecken.
[/b]
BeitragVerfasst: 23.05.2006 13:42
Ist diese Diode wirklich notwendig :?:
Viele binden einfach grün und schwarz/weiss zusammen und fertig.
Also welche Funktion erfüllt diese Diode ? :bounce:
BeitragVerfasst: 31.05.2006 19:48
@Frank:
Aus dem Schaltbild werde ich leider auch nicht schlau. Für eine Rücklaufdiode (normalerweise parallel zur Relaisspule) ist sie verkehrt angebracht. Irgendwelche Rück-Ströme sind auf der Masseleitung eher nicht zu erwarten.
Normalerweise sollte es auch ohne Diode funktionieren. Da eine Diode aber so gut wie nichts kostet, der Aufwand sich in Grenzen hält, habe ich sie halt eingebaut.
@mattis: Klar geht auch. Allerdings wenn Du Deine Kiste mal ordentlich im Schlamm versenkst, kann es gut sein das die Kabelbinder aufgeben. Glaube mir, ich schreibe da aus Erfahrung.....
wolfgang
