Aktuelle Zeit: 23.10.2026 02:52
 Betreff des Beitrags: Tacho tiefersetzen (Polisport Lichtmasken)
BeitragVerfasst: 10.02.2014 21:10
Das wird jetzt keine richtige Umbauanleitung, aber ich denke, dass jeder, der eine Polisportmaske an seiner DRZ hat, das Problem kennt, dass der Tacho übersteht, da er nicht von der Lampenmaske überdeckt wird.
Dies kann man ganz einfach beheben indem man den Tacho tiefersetzt. Dazu einfach die Halterung, mit der der Tacho befestigt ist (ist ein Metallwinkel) abschrauben und die horizontalen Löcher, die der Befestigung an der Gabelbrücke dienen etwas höher bohren. --> Man kann die Tachohalterung weiter unten befestigen.
In dem Sinne viel Spaß ;)
 Betreff des Beitrags: AW: Tacho tiefersetzen (Polisport Lichtmasken)
BeitragVerfasst: 11.02.2014 11:34
Hab ich damals auch so gemacht, geht 1A. Letztens hab ich den Tacho dann auch noch in die Mitte versetzt indem ich die Bohrungen dann auch noch seitlich verschoben habe.
Außerdem hab ich vor paar Tagen dir Halter der Ori Lampenmaske ausgebaut, einfach Gabelbrücken lösen, Holme nach unten raus ziehen und Halterung entfernen.
Gesendet von meinem MI 2 mit Tapatalk
uploadfromtaptalk1392111208425.jpg [ 48.7 KiB | 5459-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho tiefersetzen (Polisport Lichtmasken)
BeitragVerfasst: 20.02.2014 10:50
Brauch man dafür viel Handwerkliches Geschick oder ist da eher vond der einfacheren Sorte?
BeitragVerfasst: 20.02.2014 14:48
Meiner sitzt auch zentral ;)
Nö is total easy
