Aktuelle Zeit: 01.10.2026 18:37
 Betreff des Beitrags: DRZ mit KTM Lichtmaske
BeitragVerfasst: 21.11.2014 20:25
Servus!
Ich hoffe ich habs im richtigen Bereich eingeordnet.
Die Lampen der E hat mir nicht so gut gefallen und der scheinwerfer war auch blind.
Hab die Lampenmaske der KTM EXC 08-13 verbaut. Ist jetz erst mal provesorisch mit Kabelbindern befestigt, besorg mir aber noch die Gummibänder. Die der DRZ passen nicht, da die KTM Maske größere Bohrungen hat. Unten hab ich 2 Löcher gebohrt und auch erst mal einen Kabelbinder eingezogen. Werd aber noch 2 Schrauben von unten durchschrauben und da drauf die Maske stecken. Gefällt mir sehr gut und ist schön flach.
Kotflügel ist von der RMZ 250 Baujahr unbekannt...
Bei zeiten wird auch noch der Bremsschlauch durch die Maske gefädelt.
Hab leider noch kein besseres Foto. Falls gewünscht mach ich am Wochenende eins in der Sonne :daumen:
Gruß Hannes
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ mit KTM Lichtmaske
BeitragVerfasst: 21.11.2014 22:27
kannst du die DRZ-Gummis nicht durch passende Unterlegscheiben ziehen, dann spielen die grösseren Bohrungen der KTM-Maske keine Rolle?
Strahlt der Scheinwerfer auch im richtigen Winkel ab?
BeitragVerfasst: 23.11.2014 14:12
Update:
Die DRZ Gummis haben mit 10ner Unterlegscheiben an die KTM Maske gepasst. (Danke für den Tipp)
Um den Bremsschlauch ist original an der Gabel geführt. Um diesen durch die Maske zu führen muss er an einem Ende abgeschraubt werden und danach neu entlüftet.
Den Scheinwerfer habe ich gestern Abend auch richtig eingestellt. Beim Einstellen gab es keine Probleme.
Gruß Hannes
