Aktuelle Zeit: 10.09.2026 12:56
 Betreff des Beitrags: Re: Kein TÜV wegen fehlender Nummer hintere Felge
BeitragVerfasst: 08.05.2020 13:12
Knacker hat geschrieben:
daniel1909 hat geschrieben:
Reifen 90/90-21R und 140/80-18 70M
21'' und 18'' sind original bei S, Y, und E. Allerdings sind bei meinen beiden S von 2003 und 2005 Reifengrößen 80/100-21 und 120/90-18 eingetragen.
Die Felgengrößen sind bei originalen Fahrzeugen nicht im Kfz-Schein eingetragen. Erst bei Nachrüstung (z.B: zusätzlicher SM Radsatz) werden die Felgen mit in den Schein eingetragen.
Zusätzlich sind SM mit 120/70 und 160/60 ZR 17 eingetragen
Vorne und hinten 17'' entsprechen der SM.
eingetragen sin 30KW
Im Kfz-Schein der beiden originalen DR-Z 400 S sind 29 kW angegeben. Egal ob 29 oder 30 kW, das entspricht mit 40 PS dem Motor der S. Sollte ein FCR39 Vergaser eingebaut sein, spricht das eher für die 49 PS der Sportmodelle.
Und wenn alles glatt läuft habe ich einen SM Satz über Ebay Kleinanzeigen gekauft
Die Felge mit der fehlenden Bezeichnung ist aber doch die des Enduroradsatzes, um den es hier geht?
Also besorg dir eine ggfls. neue Originalfelge und lass das Rad mit dieser einspeichen - dann hast du doch deinen TÜV-Segen.
Hallo Knacker,
Danke für die ausführliche Beschreibung, es ist ein FCR 39 verbaut.
Den Radsatz SM hab ich ja eingetragen deshalb montiere ich diesen und mach TÜV damit.
In der Zwischenzeit schaue ich nach einer Enduro Hinterfelge.
BeitragVerfasst: 19.06.2020 23:12
Leider konnte mir der gute Mann auf Grund der fehlenden Nummer auf meiner hinteren Felge keine Plakette erteilen.
Ich hab da auch nicht wirklich drauf geachtet vorne ist eine Nummer eingraviert... I
Dann lass doch eine eingravieren.
