Aktuelle Zeit: 15.09.2026 21:09
BeitragVerfasst: 07.11.2007 19:04
Sory wenn ichs jetzt noch mal kompliziert mache, ich dachte es muss die Tachoschnecke der "S" dran und nicht die der "E" falls es da überhaupt ein Unterschied gibt. und dann das Problem K5/K6 oder früher ???
Sorry bin net ganz schlau draus geworden...
BeitragVerfasst: 07.11.2007 19:08
"S" und "E" haben die gleichen Schnecken.
Habe aber nur Ident.Nr. von der "E", daher der Tipp.
Normalweise könnte Dein Händler auch einfach in die Microf. der Enduro-DR-Zetten schauen, ergo willkürliches Modell wählen, denn alle Enduro´s haben die gleichen Schnecken.
BeitragVerfasst: 09.11.2007 22:42
Korrigiert mich , wenn ich falsch liege . Aber was machst du bei dem Umbau mit den verschieden grossen hinteren Bremsscheiben . Meine "E" und "S" haben jeweils eine 220er Scheibe und die "SM" eine 240er . Die Bremsscheibenaufnahme ist ebenfalls unterschiedlich . Bremst du nun auf dem halben Belag . Warte gespannt auf eine Antwort . Gruß , Micha...
BeitragVerfasst: 10.11.2007 00:22
Hallo Micha,
picmeup hat geschrieben:
E, S und SM haben alle die gleichen Radnaben und damit auch die gleichen "Bremsscheibenaufnahmen". Das heißt, du mußt dir passende Bremsscheiben besorgen: Sollen die Räder in eine SM brauchst du hinten 240mm, sollen sie in eine E oder S brauchst du 220mm.
Ich fahre eine E und habe mir als 2ten Radsatz original DRZ-SM-Räder besorgt. 220er Bremsscheibe hinten drauf und ab gehts.
BeitragVerfasst: 10.11.2007 11:03
Danke ! Sollte ich mich so getäuscht haben ? Werde heute Nachmittag nochmal hinfahren und genau nachmessen . Vielleicht lag es auch daran , daß ich mich an dem "HE" Radsatz meiner DRZ orientiert habe und der durch die ?anderen Naben?einen definitiv kleineren Lochkreis hatte . Werde berichten .
BeitragVerfasst: 10.11.2007 11:25
Wozu in die Ferne schweifen...?
http://www.project-z-force.de/shop/show ... rie=19&nr=
Die Aufnahmen der Talon-Nabe entsprechen den der originalen DR-Z-Naben.
BeitragVerfasst: 10.11.2007 16:30
Bin gerade zurück und es ist tatsächlich so , daß der Radsatz den ich in meiner DRZ 400 E fahre zwar perfekt passt , aber die Naben doch von einem unbekannten Hersteller sind und hinten einen kleineren Lochkreis für die Bremsscheibe haben als die Originalen . Mein Enduroradsatz hat nach ersten Erkenntnissen den gleichen Lochkreis hinten wie der Supermoto Radsatz der originalen "SM" . Als die beiden SM Radsätze da so nebeneinander standen , habe ich über diese Version wirklich nicht nachgedacht , weil auch zur Zeit die Enduroräder wieder drinstecken . Danke....
BeitragVerfasst: 30.11.2007 16:02
nur als Tip, die Naben die HE verbaut stammen von Husquarna, also musst Dir die Hintere Bremsscheibe einer Husky in 240 besorgen.
Mit sportlichem Gruss
Ternes
DRZ Teile unter www.motomeik.eu Preise anfragen unter mototrading.de
BeitragVerfasst: 30.11.2007 19:05
Danke für den Hinweis . Ich habe auch schon darüber nachgedacht wo ich mit der Suche anfange , wenn ich mal ein neues Kettenblatt oder eine Bremsscheibe in 220mm benötige . Wenn du im Laden ein Kettenblatt mit unbekannter Herkunft auf den Tresen legst , dann bemüht sich mittlerweile kein Mensch mehr um Ersatz . Da mußt du regelrecht betteln....
BeitragVerfasst: 30.11.2007 20:09
hier findest alle Daten die Du brauchst wie,
Lochkreis, Durchmesser usw. dann brauchst niemand anderen dazu.
http://www.motomike.eu/
Falls Du was brauchst bekommst das bei mir sehr günstig,
Teilenummer bitte notieren.
Ternes
