Aktuelle Zeit: 22.11.2026 18:09
 Betreff des Beitrags: [Freigabe] Enduroräder auf der SM mit TÜV
BeitragVerfasst: 08.08.2009 07:07
Hallo zusammen,
es gibt bei mir die Möglichkeit Enduroräder für die SM legal beim TÜV eintragen zu lassen.
Besonders interessant ist, daß die Eintragung wahlweise erfolgt,
d.h. der Fz.-Besitzer kann die Räder ohne Zuhilfenahme (Werkstatt mit Bestätigung) gegen die SM-Räder wechseln.
Die Eintragung ist dann auch in Verbindung mit allen Reifengrößen und Marken die SUZUKI für die Enduromodelle freigegeben hat.
Bei Interesse mich anmailen: info@dirt-force.de oder Tel. 06359-807434
Dies gilt insbesondere auch für alle meine Kunden die bereits von mir Enduroräder gekauft haben.
Euer
Kid
 Betreff des Beitrags: Re: [Freigabe] Enduroräder auf der SM mit TÜV
BeitragVerfasst: 11.10.2009 17:35
The Kid hat geschrieben:
Hallo zusammen,
Euer
Kid
:wink: Stimmt genau .
Habe genau das gemacht , einfach mal beim freundlichen TÜV - Menschen angefragt .
Nacher hab ich ein paar Tage " umgemodelt und fertig war meine " neue " Enduro . :)
Habe nun eingetragen die SuMo - Räder samt Gabel , dazu noch die Endurogabel mit Enduro - Räder und folgende Bereifung zusätzlich zu den SuMos :
Vorne : 90/90 - 21
Hinten : 140/80-18 .. :wink:
BeitragVerfasst: 11.10.2009 20:45
Könnte ich ne Kopie von der Eintragung des 140er Hinterreifens haben?
Gruß Holger
640 Adventure
BeitragVerfasst: 02.05.2011 23:57
wie hast du das mit dem Ritzel und der Kette bzw Kettenblatt gelöst??
wie passt es am besten ohne jedesmal die kette wechseln zu müssen?
Danke, Chris
BeitragVerfasst: 03.05.2011 14:18
TheLion hat geschrieben:
Danke, Chris
Ich habe bei meiner SM hinten 2 Zähne mehr und vorne einen weniger, wenn mich nicht alles täuscht. Es würde vom Platz vorne noch 1-2 weniger gehen, wird dann allerdings zu stark an der Schwinge schleifen.
So wie ich die Übersetzung nun habe kann man alle Gänge im Geländ nutzen. Ok, könnte noch etwas kürzer sein. Bin aber eh nur Hobbyfahrer und mit einer SM im Gelände, dafür ist das schon nicht die schlechteste Lösung.
