Aktuelle Zeit: 29.10.2026 20:22
 Betreff des Beitrags: Dumme Anfänger Frage
BeitragVerfasst: 30.10.2009 00:46
Hallo.
Ich hoffe ihr steinigt mich nicht aber ich habe trotz Suchfunktion nicht die Antwort gefunden:
Woher weiß ich denn welche Enduro Räder auf die SM dürfen? Also mit den Reifen ist das ja nicht des Problem. Aber ist es egal wer der Hersteller der Felge ist?
Oder gibt es eine Übersicht wo man sieht welche Felgen allgemein für die drz sm verwendbar sind? (Sowohl Hersteller als auch Größe der Felgen)
Ich check da nicht durch und wäre für eure Hilfe sehr dankbar.
Gruß Jochen
PS: bitte nicht schlagen! :D
 Betreff des Beitrags: Re: Dumme Anfänger Frage
BeitragVerfasst: 30.10.2009 23:51
such am besten einfach nach gebrauchten dr-z enduro rädern. der rest muss angepasst werden, die von der dr-z passem plug and play!
BeitragVerfasst: 31.10.2009 10:20
Ja gut.
Aber gebrauchte Enduro Räder für die drz sind nicht so einfach zu finden. Von anderen Modellen gibt es wesentlich mehr Angebote auf dem Gebrauchtmarkt. Dehalb die Frage ob jemand weiß welche anderen auch noch passen ohne großartige Veränderungen.
Gruß Jochen
BeitragVerfasst: 31.10.2009 21:13
Hersteller gibts einige - Nabe mit 20 mm Achse auch -
aaaaaber, ob das ganze Bremsgedönse - Distanzen/Buchsen passt ist eher die Ausnahme
Ob das dann noch Teilegutachten hat ist wieder ein anderes Thema - also jede Menge ????
Talon Naben z.B, haben meines Wissens offiziell keine AB - diverse Felgenringe dto.
dann doch lieber plug´n play - (ist meine Meinung)
BeitragVerfasst: 30.12.2009 00:52
Hatte das gleiche Problem. Habe einfach KTM Felgen genommen. Hinten hat es ohne Änderung gepasst und vorne habe ich mir Buchsen gedreht. Sogar der Tacho funktioniert. Das einzigste blöde waren die Bremsscheiben. Habe die gleich Dimension wie die SM genommen. Diese Größen sind bei KTM sehr selten. Musste sie mir neu kaufen.
BeitragVerfasst: 30.12.2009 00:58
Mal ganz davon abgesehen, das der Hersteller JEGLICHE Garantie oder sonstige Ansprüche nach dem Umbau ABLEHNT.
Von Suzuki offiziell gibt es keine Homologation für diese Kombination.
Auch wenns ein Prüfer überprüft und einträgt, wird ein 100%tiger auch nicht machen.
Solang nix passiert ist alles ok, wenns aber zum worst case kommt, dann holla die Waldfee.
