Aktuelle Zeit: 23.11.2026 19:13
 Betreff des Beitrags: Anfänger
BeitragVerfasst: 14.05.2013 13:16
ich habe viele fragen zum tüv usw.
Was muss man alles eintragen lasse? auspuff, andere blinker, anderer luftfilter....?
Wird beim tüv die leistung gemessen?
Was passiert wenn man einen unfall baut und es ist etwas nicht eingetragen, zahlt die versicherung dann nichts mehr?
vielen dank im voraus!
 Betreff des Beitrags: AW: Anfänger
BeitragVerfasst: 14.05.2013 17:18
Die Leistung misst der TÜV gar nicht. Auspuff u. Blinker sollten ne E-Nr. haben
Gesendet von meinem HUAWEI U8666E mit Tapatalk 2
SV1000S K3:
DR-Z 400 SM K5:
Magura SX, Stahlflex
more coming soon ;-)
 Betreff des Beitrags: Re: Anfänger
BeitragVerfasst: 14.05.2013 17:21
Genau, die Blinker und der ESD sollten eine Zulassung/E-Zeichen haben.
Wenn man die Leistung steigert, dann sollte das Mopet damit die AU noch schaffen, was sie in der Regel immer tut. :mrgreen:
Bei einem Unfall wird eher danach geschaut ob die Reifen und Bremsen nach Vorschrift sind. In der Regel hat man den Unfall ja auch nicht wegen 10% mehr Leistung gemacht. :wink: Wenn du natürlich mit einer DRZ mit 250km/h daher saust, dann könnte das auch Probleme machen...
BeitragVerfasst: 14.05.2013 17:28
ok
welche reifen größe ist für den hinteren eingetragen und wie viel würde es ganz grob geschätzt kosten einen neuen eintragen zu lassen
welche reifen größe ist zum empfehlen, weil man ließt immer wieder 150er oder noch breiter usw.?
BeitragVerfasst: 14.05.2013 18:27
Hallo retz!
Benutz doch bitte erstmal die Forensuche, dort findest du die Antworten auf all deine Fragen! :daumen:
BeitragVerfasst: 15.05.2013 08:46
Der 140er ist der Standard, der eingetragen ist. Bei Bridgestone z.B. gibt es oft Freigaben zum Runterladen für die 150er. Dann muß man das nicht extra eintragen lassen und die 150er Bridgrstone (BT016, S20, ...) bauen eh schon recht breit.
BeitragVerfasst: 07.07.2013 20:35
heute habe ich mir endlich mal ne drz gegönnt.
Nur ich muss den tüv erneuern und alles umschreiben lassen (brief,schein) mit welchen kosten muss ich ca. rechnen und bis jetzt ist er noch gedrosselt eingetragen was kostet das extra offen eintragen zu lassen ungefähr?
