Aktuelle Zeit: 15.12.2025 21:05
 Betreff des Beitrags: Motomaster 320er und 4 K Sattel - hier das Gutachen/ ABE !!
BeitragVerfasst: 23.07.2013 18:40
Moin 4rum.
Die 320er Moma Flame hat ja KBA 61123, aber bekommt man die auf der E eingetragen?
Hat jemand evtl. eine ABE mit Typenliste oder Gutachten für die 320er Motomaster - passend zur E?
Jeder Tipp und Info ist willkommen.
Gruß und justdoit
edit**** det 4rum ist geil - habe schon einen Link bekommen... perfekt! Danke :prost:
 Betreff des Beitrags: Re: Motomaster mit KBA 61123 hat jemand ein Gutachen/ ABE?
BeitragVerfasst: 24.07.2013 23:10
Frag mal bei Motomaster selber nach villeicht bekommst ja n Gutachten als Mail. N versuch währs wert.
edit: habs jetz erst gelesen dassd scho eins bekommen hast :klatsch:
Ein guter Schmierer ersetzt 2 Mechaniker :D
BeitragVerfasst: 28.01.2015 18:59
den alten Fred aktualisieren
Gutachten Motomaster für 320er Scheibe und 4 Kolbensattel für die DRZ Enduros
Links geändert März 2016 >>>>
ABE inkl. Ergänzung für DRZ BE, BF, WVBC, WVB8 http://shop.krueger-motoparts.com/picture/ARTIKELDOCS/ABE/ABE_61228_2015_Moto-Master_schwimmend.pdf;jsessionid=805BB06C1FDE354633EAA008AF7F3465
Ergänzung NUR Anhang *03 aus 2015 / SM !!!! ohne Gewähr das es auch passt !!!! >>> Motomaster HP >>> downloads
http://www.moto-master.com/sites/default/files/pdf/2013_ABE_61228_floating_discs.pdf
justdoit
 Betreff des Beitrags: Re: Motomaster 320er und 4 K Sattel - hier das Gutachen/ ABE !!
BeitragVerfasst: 30.01.2015 07:23
Wo findest du in dem Dokument, das es für den Sattel auch eine ABE gibt? In der Tabelle auf Seite 59 ist für den Sattel zwar eine Teilenummer angegeben, aber auf den ersten Seiten der ABE geht es ausschliesslich um die Scheiben.
BeitragVerfasst: 30.01.2015 09:27
Seite 4 des Gutachtens
Verwendung der Bremsscheiben- Ausführungen
SM street
nach Anlage 5.1.4 A
in Verbindung mit geeigneten Adaptern des gleichen Herstellers zur Aufnahme der Serien- Bremssättel ,
SM racing
nach Anlage 5.1.5
in Verbindung mit geeigneten Adaptern des gleichen Herstellers zur Aufnahme von Austausch- Bremssätteln,
(mit) Kennzeichnung Moto Master und Herstellerlogo.
ich interpretiere das als Scheibe wie oben benannt und den unterstrichenen Teil als komplette Anlage,
aber andererseits hat der Sattel keine eingestanzte ABE NR. da hast du Recht
Das ist mir aber auch egal; darauf lasse ich es ankommen da ich das als komplette Anlage verstehe. Schließlich hat der Sattel ja auch eine Nr. zum Vergleich.
justdoit
BeitragVerfasst: 28.03.2016 19:24
hätte da auch mal eine Frage zur ABE, will dafür aber kein eigenes Thema eröffnen.
Ich habe mir gestern eine neue 320 Motomaster Scheibe auf ebay gekauft. Der Preis war so gut da konnte ich nicht lange fackeln :lol:
Jetzt frage ich mich allerdings ob ich die überhaupt legal auf der Straße bewegen darf.
Es handelt sich dabei um die "race" scheibe, also die mit 5mm dicke.
Die ABE scheint laut Anlage 3b tatsächelich für die SM zu gelten, doch steht auf S.5 und "Verwendungsbereich" folgendes:
-SM racing
nach Anlage 3b zu Punkt 5.0 in Verbindung mit geeigneten Adaptern des gleichen Herstellers zur Aufnahme von Austausch- Bremssätteln, Kennzeichnung Moto Master –Logo und ABE- Nr. 61228
Ich finde das ist ja relativ eindeutig und bedeutet man darf nur den Motomaster Sattel mit Motomaster Adapter auf der Scheibe fahren.
Das ist bei der SM ja aber leider nicht möglich, weils ja keinen Adapter für diese gibt. Warum gibt es dann aber die ABE für die SM?
Versteh ich den Text der ABE eventuel nur falsch? Gibs vieleicht erfahrungen mit dieser Scheibe auf der DRZ? könnte mir vorstellen dass eine eintragung nicht all zu schwer ist wenn schon ne ABE für dieses Motorrad vorliegt, diese aber nur mit nem Bestimmten Bremssattel gilt?
BeitragVerfasst: 29.03.2016 07:57
ohne Adapter passt die 320er Scheibe ja schonmal gar nicht. Die Original Scheibe hat ja nur 310mm Durchmesser. Der Adapter müsste der gleiche wie bei der S sein. Bei der S adaptiert er von 250er auf 260er Scheibe und bei der SM von 310er auf 320er Scheibe. Die Bremsanlage ist ja bei beiden Modellen die gleiche.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: 29.03.2016 11:20
:shock: Motomaster hat ein anders/neues Gutachten in den Downloads. Das ist was komplett anderes als das was ich damals eingestellt habe :shock:
Ich dreh durch :shock:
Der aktuelle download auf deren HP weist tatsächlich die SM aus, dafür fehlt S, E und die Kicker komplett :klatsch:
edit - es ist eine ERgänzung mit dem Anhang ....*03 weiter unten mehr dazu
Das verwirrt mich komplett, da bisher niemand einen legalen Anbieter für den 310/320er Adapter im Programm hatte.
Ich gehe leider davon aus das hier wieder mal ein aktualisiertes Gutachten mit falschen Angaben erstellt wurde :crazy: :lol:
Da würde ich bei Motomaster direkt anfragen wie das gehen soll :opa: :shock: welcher Adapter in Frage kommt soll bei der SM 310/320
Generell gilt aber :!:
Das Gutachten unterscheidet zwischen Umbau Street - 4mm, plus Adapter für Originalsattel-
ODER Umbau komplett auf Motomaster inkl. 4 Kolbensattel
D.H. - Das Problem 4mm Streetscheibe - bzw. 5 mm Race liegt im Adapter
Der Adapter Street ist so ausgelegt, dass er den Originalen Sattel perfekt auf der 4 mm Scheibe zentriert.
Verwendet du stattdessen eine 5mm Scheibe ist es sehr wahrscheinlich das der Orig.Sattel > die Beläge auf einer Seite schleifen werden.
Willst du dagegen die Anlage mit dem Motomaster 4 Kolben Sattel fahren geht eh nur die 5mm Scheibe lt. (dem alten) Gutachten.
Gruß J.
edit - ein Adapter 211020 für den 4 Kolbensattel in nahezu neuwertig liegt bei mir für 60,- plus Versand :wink:
BeitragVerfasst: 29.03.2016 13:54
Gruß Sascha
So leicht ist das ganze leider nicht. die SM hat leider einen komplett anderen Gabelfuß. Es gab wohl mal einen Braking adapter für ne YZ der zufällig gepasst hat. Aber das ist auch nicht mein problem. Habe Die Bremse bereits auf 320mm Scheibe umgebaut. Nur die Scheibe die ich habe ist hinüber und ich brauchte eine neue. Ich war mir halt nur nicht sicher ob die die ich mir jetzt bestellt habe auch eine ABE hat.
Davon gehe ich auch stark aus. Laut deren Tabelle müsste es Wohl auch eine Suzuki 660 LC4 SMC mit Typenbezeichnung KTM-4T-EGS geben :klatsch: :hihi:
Naja mich soll es nicht stören, wenn man ne SM hat kann es nur von vorteil sein wenn diese auch in der ABE steht. Auch wenn es den Adapter nicht gibt.
Genaueres werde ich dann mal mit dem TÜV klären. wollte da eh wegen dem Bremsenumbau mal da hin.
Jetzt habe ich es auch verstanden :aplaus: Dann gilt Diese ABE scheibar auch für meine Scheibe. Mich hatte nur die Auflistung der 4 verschiedenen "Ausführungen" auf S.4 verwirrt.
Danke für die Hilfe :daumen:
Zuletzt geändert von Jan123 am 29.03.2016 14:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29.03.2016 13:58
Oh, habe eben nochmal in die ABE geschaut. da steht ja hinter den verschiedenen Modellen auch immer die Seriennummer der dazu passenden Scheibe :klatsch:
BeitragVerfasst: 29.03.2016 14:20
bei unserem TÜV schauen die immer nur ob da eine KBA Nummer drauf ist. Wenn die drauf ist, dann ist der TÜV zufrieden. Genauso beim Auspuff, hat der ein E-Zeichen dann ist alles gut. Ob der wirklich für das Mopped ist, ist denen dann egal.
Gruß Sascha
BeitragVerfasst: 29.03.2016 17:52
Sodem, da ich ja immer ein Backup mache und die ABE als PDF auf dem Rechner liegen habe hier die Auflösung des Durcheinanders.. :daumen:
Die Nummer der damals von mir gelinkten Motomaster ABE ist > 61228*02
bei der aktuellen Version auf der Motomaster HP handelt es sich um eine Ergänzung mit dem Anhang xyz*03 - in dieser ERgänzung sind aber mal wieder NUR die Ergänzungen drinne :klatsch:
Die UR- ABE ist somit bei Motomaster nicht mehr verfügbar - :aua: ABER - :aplaus: im Krüger Link stehen alle Modelle aufgeführt.
**Wenn man sich die Mühe macht das Chaos zu sortieren findet man wild durcheinander 320er, 270 Oversize Enduro usw usw. und irgendwo dann wieder die alten 320er Freigaben für die DRZ :nut:
Wenn ich das sehe wundert mich es nicht das der Berliner Flughafen .... wer mag kann mich anschreiben dann sende ich gerne die Ur ABE zu bzw. verweise auf den Krüger Link...
Gruß justdoit
ps. @ Jan 123 > du hast einen Adapter 310 / 320 auf deiner SM?? war das der Radialumbau? oder ?
