Aktuelle Zeit: 10.09.2026 09:37
 Betreff des Beitrags: K&N Luftfilter
BeitragVerfasst: 17.11.2013 15:38
Hat jemand von euch schon mal den K&N Luftfilter eingetragen bekommen?
Wenn ja: Wie lief das ab?
 Betreff des Beitrags: Re: K&N Luftfilter
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:10
K&N Luftfilter sind eintragungsfrei.
Dazu Louis:
Durch die Verwendung eines K&N-Dauerluftfilters an serienmäßigen Motorrädern mit Originalauspuffanlage und unmodifizierten Luftfilterkästen wird in der Regel keine Änderung an Vergasern oder Einspritzanlagen nötig. In diesem Zusammenhang ist der Luftfilter straßenzugelassen und muß nicht in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:20
Nur blöd, dass ich Löcher im Seitendeckel hab.
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:22
Dann wäre nicht mal ein originaler Luftfilter mehr zugelassen, bzw. die ganze Kiste ist das nicht mehr. Geräuschemission und Abgasverhalten usw.
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:26
Ja. War Vergehen des Vorbesitzers. Hab da wohl einiges gut zumachen übern Winter.
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:28
Kauf nen neuen Seitendeckel, und mach das Loch unter der Sitzbank größer.
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:30
Schnorchel is eh ab
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:32
Aber das Loch hat noch Originalgröße? Wenn du dann die Löcher zu machst, läuft die Zette viel zu fett.
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:35
Ja das Loch hat original Größe
BeitragVerfasst: 17.11.2013 16:50
Sorry wenn ich hier meine Frage dazu schreibe, passt aber grad zum Thema.
Bringts was wenn der Leo dran is, den Schnorchel abzuziehen? Oder muss auch ein größerer Ausschnitt gemacht werden? Muss dann eigentlich was am Vergaser abgestimmt werden?
BeitragVerfasst: 17.11.2013 18:41
Ich hab den Leo X3, EGU Krümmer, den K&N und den Schnorchel weg. Läuft gut, Vergaser ist unverändert, aber obs was bringt weiss ich nicht, weil ich die nie anders gefahren bin.
BeitragVerfasst: 17.11.2013 20:18
Der Schnorchel hat die Funktion eines Trichters. Wenn der Gummi entfernt wird, dann ist am Lufteinlaß eine scharfe Kante an der es zur Verwirbelung kommt. D.h. mit Gummi geht mehr Luft durch als ohne.
