Aktuelle Zeit: 29.10.2026 08:36
 Betreff des Beitrags: 39 PS Drossel?
BeitragVerfasst: 21.07.2014 18:41
Guten Tag,
kann man die DR-Z 400 Mit 48 PS Straßenzulassen und auf 39 PS drosseln? Sodass man sie mit A2 fahren kann?
Würde mich über ne antwort freuen.
Mit freundlichen Grüßen,
Roman :crazy:
 Betreff des Beitrags: Re: 39 PS Drossel?
BeitragVerfasst: 21.07.2014 22:05
so eine Drossel gibt es offiziell nicht. Man könnte zwar die Fussdichtung, Nockenwellen und den Vergaser der S/SM einbauen und das Mopped so drosseln, aber diese Leistungsreduzierung müsste auch belegt werden - wie stellt man das an?
Hast du denn eine E oder Y mit eingetragenen 49 PS?
BeitragVerfasst: 22.07.2014 08:57
Erstmal Danke.
Noch habe ich keine, aber ich werde mir diesen Freitag wahrscheinlich die E kaufen.
Gruß,
Roman
BeitragVerfasst: 22.07.2014 09:24
eine E ist leichter als die SM - von daher Obacht!
andererseits hat die E die ZulassungsDrossel auf 24 KW - ca. 36 PS
die ist ja ohnehin für das Zulassen verbaut ... :pfeif:
BeitragVerfasst: 22.07.2014 11:10
kann man die Drossel auch irgendwo kaufen? habe mal im Internet geguckt und nichts gefunden :klatsch: :(
BeitragVerfasst: 22.07.2014 13:46
"Klopf" da mal an:
http://www.alphatechnik.de/produkte/lei ... orrad.html
BeitragVerfasst: 22.07.2014 13:53
Die Drossel bie der E ist ein kleines Aluteil das auf den Schieberanschalg am FCR "aufgesteckt wird.
eine Zeichnung dazu gibt es auch iwo im 4rum :wink:
schonmal so auf die Schnelle da das Ding hier im Schreibtisch liegt
rund Alu, Durchmesser 6mm, Länge 17mm, darin ein Sackloch 4mm mit Tiefe 11mm.
Einbauort > die schwarze Abdeckung rechts am FCR abnehmen -schau mal wenn du am Gas ziehst dreht sich die "Scheibe" bis zu einem Anschlag, da soll das Ding drauf -
eventuell verlangt der Ing. eine Bescheinigung der Fachwerkstatt für den korrekten Einbau.
Die Übersetzung beim STVZO Kit ist übrigens 14/ 44
BeitragVerfasst: 22.07.2014 15:07
Zwar bissel am Thema vorbei, aber hier ne Alternative von Domino (einstellbarer Gasgriff):
Beschreibung: Eignet sich für Kinder oder Anfänger.Mit einer Schraube auf der Rückseite kann in Sekunden schnelle der Drehwinkel des Gasgriffs begrenzt werden. :mrgreen:
Ist halt kein desmodromischer Gasgriff, nur für einen Nehmerzug vorgesehen..
BeitragVerfasst: 22.07.2014 17:27
erkundige dich doch erstmal wieviel Kw bei dem Mopped im Brief eingetragen sind bevor du dir den Kopf zerbrichst.
BeitragVerfasst: 22.07.2014 19:11
jop, frag mal nach dem 24kw Dingens/Drossel und achte auf nen leisen Auspuff und sonstige TÜV relevante Teile. Insbesondere beleuchteter Nummerschildhalter, funktionierende Elektrik bis passen die Reifen zum Schein usw.
viel Erfolg beim Anschauen.. :opa:
BeitragVerfasst: 01.08.2015 22:20
Hey ich fahr seit kurzem ne Drz400sm bj.2006 29Kw/40Ps
ohne Drossel und mit dem A2 Lappen
die passt gerade noch so rein mit der Leistung/Kg Klasse
Man darf MAX. 48PS haben wenn das Motorrad im Fahrbereiten zustand (also vollgetankt) über 175kg wiegt
ist die Maschine aber Leichter als 175kg
gilt die Regel = Die Maschine darf nicht mehr als 0,2kw/kg haben (oder 0,272Ps/kg
das ist z.b. bei der DRZ400sm ein Leistungsgewicht von 0,198kw/kg
das Heißt 29Kw/146kg= 0,198kw
ein Kilowatt (kW) entspricht 1,36 PS = 29Kw * 1,36Ps = 39,44Ps
:daumen:
