Aktuelle Zeit: 29.10.2026 00:39
 Betreff des Beitrags: 400E 24Kw Drossel gesucht!
BeitragVerfasst: 28.09.2014 23:57
Abend,
ich suche schon lange die 24Kw Drossel (17mm Drosselklappenanschlag), habe aber keine gefunden.
Kann mir jemand ein Bild oder Skizze mit genauen Maßen geben? Dann würde ich das Teil auf der Arbeit selber drehen.
Gruß Jan
 Betreff des Beitrags: Re: 400E 24Kw Drossel gesucht!
BeitragVerfasst: 29.09.2014 00:01
warum willst du eine Drossel einbauen, wieviel Kw sind im Schein eingetragen?
BeitragVerfasst: 29.09.2014 00:23
Hallo Frido,
es sind 24Kw eingetragen. Brauche die Drossel nur für 2 Monate, da ich dann offen fahren dürfte.
Werde versuchen die DRZ mit 49PS eintragen zu lassen!
Mfg Jan
BeitragVerfasst: 29.09.2014 01:02
spar dir die Mühe!
Da sind 24 kw eingetragen und im Normalfall interessiert es keinen ob der Motor mehr Leistung hat.
Die 49 PS eingetragen zu bekommen ist eher ein Ausnahmefall, gelingt kaum.
spar dir die Mühe!
BeitragVerfasst: 29.09.2014 08:21
Morgen,
ja ich würde die Drossel natürlich auch lieber raus lassen, aber die DRZ ist auf meinen Vater angemeldet und der will das ich diese einbaue!
Habe ich schon gehört das es sehr schwierig ist mit dem "offen" eintragen!
Hat hier jemand vielleicht eine Kopie von einer 400E von 2003 die offen eingetragen ist?
Gruß Jan
BeitragVerfasst: 29.09.2014 09:10
du schreibst, dass du die nur für 2 Monate brauchst, also nur bis ca. Ende November? Was passiert denn, wenn dann die volle Leistung nicht eingetragen werden sollte, wird das Mopped dann verkauft weil der Papa meutert?
BeitragVerfasst: 29.09.2014 09:30
Das Motorrad werde ich natürlich nicht verkaufen!
Wenn ich es nicht eingetragen bekomme, werde ich einfach offen fahren und auf mich anmelden!
BeitragVerfasst: 29.09.2014 20:49
Die Drossel bei der E ist ein kleines Aluteil das auf den Schieberanschalg am FCR "aufgesteckt wird.
eine Zeichnung dazu gibt/ gab es auch iwo im 4rum
schonmal so auf die Schnelle da das Ding hier im Schreibtisch liegt
runder Alustab mit Durchmesser 6mm, Länge 17mm, darin ein Sackloch 4mm mit Tiefe 11mm.
Einbauort > die schwarze Abdeckung rechts am FCR abnehmen -schau mal wenn du am Gas ziehst dreht sich die "Scheibe" bis zu einem Anschlag, da soll das Ding drauf -
eventuell verlangt der Ing. eine Bescheinigung der Fachwerkstatt für den korrekten Einbau.
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 01.10.2014 19:30
Hallo justdoit,
kannst du mir vielleicht eine Skizze mit Maßangaben von der Drossel senden?
Gruß Jan
BeitragVerfasst: 01.10.2014 22:10
hab ich oben schon gepostet. :wink:
schonmal so auf die Schnelle, da das Ding hier im Schreibtisch liegt
darin ein Sackloch Durchmesser 4mm mit Tiefe 11mm.
Einbauort > die schwarze Abdeckung rechts am FCR abnehmen - bissl fummelig, aber es geht.
schau mal wenn du am Gas ziehst dreht sich die "Scheibe" bis zu einem Anschlag, da soll das Ding drauf - gaanz leicht sichern falls das Ding locker sitzt. Es soll ja wieder runter.
:hihi:
BeitragVerfasst: 02.10.2014 20:00
Abend,
;) danke!
Habe mal eine kleine Skizze gemacht.
Werde das Teil nächste Woche drehen.
Mfg Jan
20141002_195337.jpg [ 77.64 KiB | 10744-mal betrachtet ]
