Aktuelle Zeit: 10.09.2026 09:49
 Betreff des Beitrags: Kein TÜV wegen fehlender Nummer hintere Felge
BeitragVerfasst: 03.05.2020 15:35
Nachdem ich meine DRz wieder flott gemacht habe, wollte ich nun zum TÜV bei meinem Schrauber des Vertrauens.
Leider konnte mir der gute Mann auf Grund der fehlenden Nummer auf meiner hinteren Felge keine Plakette erteilen.
Ich hab da auch nicht wirklich drauf geachtet vorne ist eine Nummer eingraviert... Ich hab das Moped damals schon so gekauft.
Brauch ich jetzt tatsächlich eine neue/alte Felge mit Nummer? oder was für Möglichkeiten hab ich?
Im Marktplatz suche ich schon seit geraumer Zeit nen SM Satz der auch im Schein eingetragen ist aber leider hat keiner was anzubieten.
Daniel
 Betreff des Beitrags: Re: Kein TÜV wegen fehlender Nummer hintere Felge
BeitragVerfasst: 03.05.2020 19:37
Das ist ja seltsam.
Normal sind die auf dem Felgenhorn markiert.
Hast du evtl. Aufkleber auf dem Felgenrand?
Manchmal werden die auch nachträglich "gepulvert" - da würde man aber einen Unterschied zwischen den Felgen sehen.
edit - du hast letztens nach dem FCR 39 gefragt.
Hast du eine umgebaute SM (Vergaser)
oder eine E = mit FGst.Nr.: JS1BFxxxxxx
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 03.05.2020 23:50
Hallo Daniel,
ich würde dir wirklich gerne helfen!
Das kann aber nur funktionieren, wenn du wenigstens die grundlegenden Informationen zu deiner DR-Z liefern würdest. ; )
Ist "Forum" wirklich so kompliziert?
BeitragVerfasst: 05.05.2020 09:12
justdoit hat geschrieben:
Das ist ja seltsam.
Gruß justdoit
Sorry für meine späte Meldung ich hatte probleme mit dem Router..... :schlaege:
Danke für eure Hilfe erstmal ich habe natürlich in der Zwischenzeit versucht etwas herauszufinden bin aber nicht arg weit gekommen.
Ich habe nochmal die ganze Felge kontrolliert sogar die Bleigewichte entfernt ob da nix drunter ist leider alles leer.
ich kann mir nur vorstellen das das ein Zubehör Felgenring ist der nachträglich eingebaut wurde....
FGst.Nr.: von mir ist ZH3DRZ
im Schein ist ein SM Satz zusätzlich eingetragen.
BeitragVerfasst: 05.05.2020 17:29
daniel1909 hat geschrieben:
Schreib doch bitte, welches Modell der DR-Z und welches Baujahr du hast und was daran evtl. umgerüstet und/oder eingetragen ist. Wer soll denn deine Fahrgestellnummer auf das Modell umschlüsseln?
Die originalen Felgen der DR-Z 400 S Bj. 2003 z.B. sind mit dem eingeprägten Schriftzug "Takasago J 21x1,60 DOT 127 JAPAN 103" (Vorderrad) markiert. Wenn bei dir keine Bezeichnungen vorhanden sind, ist es vermutlich ein Zubehörfelgensatz, z.B: BEHR o.ä..
Die Abnahme kann der Prüfer dann ablehnen und ein Festigkeitsgutachten oder einen Herstellernachweis / Freigabe von SUZUKI verlangen - den SUZUKI prinzipiell nicht erteilt, auch schriftliche Anfrage zwecklos!
BeitragVerfasst: 05.05.2020 19:12
was denn, was denn...
JS1BF = E,
JS1BE = Kicker,
JS1BC = S,
nur die SM habe ich gerade nicht auswendig... :oops:
BeitragVerfasst: 05.05.2020 21:08
Knacker hat geschrieben:
Hi Knacker,
Ich hab Sie als Enduro gekauft Sie ist Bj. 2005 und hat nen E-Start.
Im Schein steht Suzuki(I) Valenti Racing Als Typ wird dort DRZ 400 SV angegeben.
Der Schriftzug Takasago ist auf der vorderen Felge vorhanden.
BeitragVerfasst: 05.05.2020 21:09
JS1BF = E,
JS1BE = Kicker,
JS1BC = S,
Diese Bezeichnungen kann ich nirgends finden ist das eventuell am Rahmen eingestanzt?
BeitragVerfasst: 07.05.2020 12:25
ah, scheint ein Italien Import zu sein.... das würde Sinn ergeben wegen der abweichenden Fgst.Nr. :!:
So oder so, ohne eine Felge mit entsprechender Kennzeichnung kommst du wohl nicht wirklich weiter.
btw. welchen Felgengröße ist den eingetragen? 4,5" hinten
und die Leistungsangabe im Schein wäre interessant zu wissen . (SM mit FCR.. = orig. Valenti)
Valenti hatte hier auch die RMX450 angeboten. Da habe ich erstmal erstaunt deinen Beitrag gelesen das es auch ein DRZ 400 Valenti gab.
Lese ich so zum ersten Mal. Interessantes Thema. :kaffee:
BeitragVerfasst: 07.05.2020 14:45
Felgengröße ist gar keine eingetragen Reifen 90/90-21R und 140/80-18 70M
Zusätzlich sind SM mit 120/70 und 160/60 ZR 17 eingetragen.
eingetragen sin 30KW
Und wenn alles glatt läuft habe ich einen SM Satz über Ebay Kleinanzeigen gekauft..
BeitragVerfasst: 07.05.2020 21:34
Die Fahrzeug ID ist genau so, wie sie in den Papieren steht, auch am Rahmen im Bereich des Steuerkopfs eingeschlagen oder auf einer fest montierten Plakette zu finden.
BeitragVerfasst: 07.05.2020 21:50
21'' und 18'' sind original bei S, Y, und E. Allerdings sind bei meinen beiden S von 2003 und 2005 Reifengrößen 80/100-21 und 120/90-18 eingetragen.
Die Felgengrößen sind bei originalen Fahrzeugen nicht im Kfz-Schein eingetragen. Erst bei Nachrüstung (z.B: zusätzlicher SM Radsatz) werden die Felgen mit in den Schein eingetragen.
Vorne und hinten 17'' entsprechen der SM.
Im Kfz-Schein der beiden originalen DR-Z 400 S sind 29 kW angegeben. Egal ob 29 oder 30 kW, das entspricht mit 40 PS dem Motor der S. Sollte ein FCR39 Vergaser eingebaut sein, spricht das eher für die 49 PS der Sportmodelle.
Die Felge mit der fehlenden Bezeichnung ist aber doch die des Enduroradsatzes, um den es hier geht?
Also besorg dir eine ggfls. neue Originalfelge und lass das Rad mit dieser einspeichen - dann hast du doch deinen TÜV-Segen.
