Aktuelle Zeit: 16.09.2026 21:44
 Betreff des Beitrags: An alle mit Enduro Rädern auf der SM!
BeitragVerfasst: 28.06.2007 10:48
Hallo Zusammen,
ich werde demnächst versuchen, die Enduro (S) Räder auf meiner SM eintragen zu lassen. Es ist schon alles verbaut, und funktioniert bestens!
Da dieser Umbau im Forum schon öfer beschrieben wurde, hoffe ich, daß es keine Probleme bei der Eintragung geben wird.
Trotzdem würde es mich freuen, wenn jemand mir eine Kopie der Eintragung zuschicken könnte, um beim TÜV auch den letzten Zweifel auszuräumen.
Vielen Dank schon mal im Voraus,
Gruß,
Damian
BeitragVerfasst: 28.06.2007 11:42
ich scanne sie dir ein, sag mir mal deine email
BeitragVerfasst: 28.06.2007 11:56
Adresse geschickt!
Damian
BeitragVerfasst: 14.07.2007 14:55
cool... kann man die eingetragen bekommen...was kostet na so eine eintragung.....wie is des dann eigentlich mit der tachowelle... zeigt der tacho dann falsche werte an da der raddurchmesser sich verändert oder wie is des???
BeitragVerfasst: 14.07.2007 15:02
Natürlich passt der Tacho dann nicht mehr. Musst dann die Tachoschnecke von einer s verbaun!
Gruß J
BeitragVerfasst: 14.07.2007 15:27
danke für die antwort ;)
BeitragVerfasst: 14.07.2007 16:15
eintragung kostet 29,95!
Tachogetriebe ist schweine Teuer...aber des wirst du schon sehen!
Bei mir hats am letzten Do. Super geklappt, Enduro Räder sind mit den Größen vorn 90/90-21 und hinten 120/90-18 und 140/80-18 eingetragen
nur die gute Frau, von der
Zulassungsstelle hats mal wieder voll verpeilt, hat mir für die Eintragung des
Conti bei 15.1 in der Zulassungsbescheinigung die größe 150/60 R17
eingetragen statt bei 15.2
Sprich ich dürfte vorne nen 150er Sumo schlappen drauf ziehen :klatsch: :nut:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 12.09.2007 22:07
Schönen dank MEPHIR.Habe deine Eintragung erhalten.
 Betreff des Beitrags: Eintragung Enduro-Räder bei SM
BeitragVerfasst: 02.11.2007 22:40
Ich habe die Kopie einer Zulassungsbescheinigung mit eingetragenen 21/18er Rädern und der Prüfberichtsnummer eines TÜV aus Bayern. Dort habe ich angefragt wg. eventueller Auflagen, die sich nicht aus der Eintragung, wohl aber aus dem Prüfbericht ergeben könnten.
Statt einer Antwort erhielt ich eine mail vom "Kompetenz-Center" des TÜV Rheinland (wegen Wohnort) mit folgendem Inhalt:
...maßgeblich für eine Begutachtung sind die gültigen Prüfzeugnisse des Radherstellers, die Sie über den selbigen beziehen können. Aus Datenschutzgründen dürfen wir weder Namen noch Gutachten an Dritte weitergeben. Kopien von Fahrzeugdokumenten sind keine Prüfunterlagen, da keinerlei Auflagen aus ihnen hervorgehen.
Das heißt, daß ich mit dem beabsichtigten Excel/Talon-Umbau gar nicht beim TÜV in Köln zu erscheinen brauche, wenn ich nur die Fz.-Schein-Kopie und Verkaufsprospekte der E/S habe.
Im Forum habe ich keine Gutachten, Prüfberichte pp. gefunden. Hat jemand da eine Idee, die mir weiterhelfen könnte, die Sache im Kölner Raum abnehmen zu lassen? Mit nicht eingetragenen Rädern fahren möchte ich aus naheliegenden Gründen nicht.
BeitragVerfasst: 03.11.2007 11:07
Vielleicht mal zum Händler Deines Vertrauens gehen und die Sache durchsprechen.
Die TÜV´ler (Aussendienst) sind meist kulanter und auch bei Eintragungen "erfahrener" .
Wenn Du zum TÜV hinfährst und willst als "normaler" Kunde was nicht ganz alltägliches eintragen lassen wirst Du i.d.R abblitzen. (Eigene Erfahrung)
BeitragVerfasst: 07.11.2007 17:35
Servus habe meine SM (Bj06) jetzt auch schon fast fertig zum eintragen der Endurofelgen, mir fehlt nur noch das Tachogetriebe und der freundliche Suzukihändler um die Ecke hat gesagt dass es 2 Ausführungen gibt: Baujahr bis einschließlich 2004 und dann wieder 05 und 06 ...
Und da er falsch bestellte Teile nicht zurück nimmt habe ich quasi nur einen Versuch ... kann mir also einer sagen welche ich brauche ???
Vielen Dank
Seb
BeitragVerfasst: 07.11.2007 17:48
Für 21" latürnich vor 2005, danach alles SM (17").
Kleiner Hinweis fürs bestellen:
Fahrgestell-Nr. von "E"-Modell beginnt mit BE oder BF, dann basst des auch.
