Aktuelle Zeit: 07.10.2026 01:46
 Betreff des Beitrags: Re: Reifen schleift am Endtopf!!!
BeitragVerfasst: 01.09.2009 09:36
..vom Boden messen....... :roll:
man/n nimmt immer das Maß zwischen zwei Fixpunkten am Motorrad.
Achsschraube bis Übergang Koti zum Seitendeckel, (oder besser die Senkrechte)
Steckachse oder Oberkante Gabelfaust vorne bis Gabelbrücke etc etc........
wie willst du das vergleichen????
anderer Reifen, andere Federbasis Du wirst keine zwei Zetten finden die identisch sind. (vom Boden bis.....)
Du hast max in etwa nen Schätzwert ob das im Normalbereich liegt.
Stell erstmal Federbasis/Vorspannung ein -
überprüfe Leerdurchhang /dynamischer Durchhang mit Fahrer / negativer Federweg
Infos findest du hier > Suche verwenden > Fahrwerk einstellen
das ist überhaupt nicht kompliziert > man/n muß es nur mal lesen und hat nix mit Kartbahnrennerei oder Spinnerei zu tun
und das sind DIE "Basics" also quasi das kleine 1 x 1
ZUG- und DRUCKSTUFE ist schon wieder etwas gaaanz anderes...... nämlich die Dämpfung... :!:
dazu findest du auch die in Infos wenn du die Suche verwendest :kaffee:
BeitragVerfasst: 03.09.2009 23:38
vom Boden bis Oberkante Heckkoti 95cm! Aber anderer Reifen andere Höhe
@El_All: Hatte ne 125er Yamaha DT als letzes
Abends Bit moins Fit
BeitragVerfasst: 04.09.2009 00:18
konnte man bei der die feder nicht härter stellen=? und passt jetzt alles? :D ;=)
BeitragVerfasst: 05.09.2009 11:33
Feder härter stellen = Vorspannun erhöhen = mit kraft und Spucke die große mutter so drehen das die feder mehr zusammengedrückt ist.
Bin mir nicht mehr sicher aber glaub bei 100kg fahrfertig hab ich das teil 7 umdrehungen härter gemacht, und sonst nix verstellt.
BeitragVerfasst: 05.09.2009 20:10
Ulligan hat geschrieben:
:nut:
..ich gebs auf.... :flagge:
______________________________________
...wer lesen kann ist klar im Vorteil ..... guckst du oben ...
BeitragVerfasst: 08.09.2009 22:44
Proplem behoben!
Nix schleift mehr am Endtopf
Danke für die Tipps
