Aktuelle Zeit: 19.06.2026 09:57
 Betreff des Beitrags: Re: Leo streift am Reifen
BeitragVerfasst: 25.03.2011 22:24
Solange es nicht bis zum Gewebe kommt ist das doch wurscht
BeitragVerfasst: 25.03.2011 22:25
ja aber muss ja nich erst zum gewebe kommen wenn mans anders hinwerkeln kann!!! :idee:
BeitragVerfasst: 25.03.2011 23:08
Hallo No,
bei mir sah's so aus. 1229
1229
Gruß Achim
BeitragVerfasst: 25.03.2011 23:26
aaahh sehr gut achim!!!
hmm, hast da also son distanzstück dran okay, dass wäre ja auchnoch machbar sowas zu basteln...schonmal sehr gut, danke dir :daumen:
...geht das beim leo nicht auch ohne? das hat doch diese carbonschelle hinten oder?...hat da einer vllt auch noch so ein foto???
Nico
BeitragVerfasst: 28.03.2011 10:37
bei der E geht es nicht ohne Distanz !!!
- habe vor dem Supermoto Rennen in Saarbrücken meinen Leo montiert. Mit Aluprofil am Reifen angelegt den Topf auf 5mm < Luft gerichtet und Scheiben an der Schelle unterlegt (17" und 160er)
aber durch das Springen und Gerüttel im Offroad hat es den SlipOn Topf etwas nach innen verdreht und der Bremssattel hat die Carbonschelle zerdeppert
da ist das bissl schleifen vom Reifen fast Nebensache
Foto folgt später
Empfehlung daher Leo auf der E = mindestens 1 bis 1,5 cm < Distanz und das Heck sollte natürlich gerade sein - sonst reicht auch der cm nicht :wink:
leider steht das Gelumpe dann gut unter Spannung, geht aber wohl nicht anders
alternativ ist von mir angedacht eine Schraube höher zu befestigen = an der Befestigung hinterer Koti - dazu sind aber Umbauten am Plastik notwendig
Für die SM habe ich keine Infos
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 28.03.2011 20:51
also bei meiner Ex Sm ist auch der leo drauf,mit 150er reifen und wenn hats nur der bremssattel geschafft den auspuff zu berühren .hab nur das befestigungsmaterial verwendet was dabei war ,hab aber nicht den originalbefestigungspunkt genommen sondern das loch weiter hinten ,schien mir besser zu passen weil die carbonschelle dann weiter mittig am endschaldämpfer saß.
mit der bremssattelberührung finde ich nicht weiter schlimm das knallt ein zwei mal dann passt das ;)
aber im Offroadbereich sehen wir das ja etwas anders :smoke:
gruss thorsten
BeitragVerfasst: 28.03.2011 20:58
hab am sonntag auf jedenfall nochmal den puff und das zwischenstück abgebaut und nochma ordentlich drangebaut, jetzt bin ich nen ganzes stück weiter rechts, so kann ich auf jedenfall gut damit leben...der vorbesitzer muss das wohl nur fix drangehauen ham, war ja auch alles gut bis jetzt...so is auf jedenfall wieder alles top :daumen:
