Aktuelle Zeit: 13.06.2026 18:21
 Betreff des Beitrags: Re: Arges Problem mit meiner sm 400
BeitragVerfasst: 19.08.2010 00:41
Das ist nicht ungewöhnlich ,dass die Fuhre nach dem anschieben trotzdem nicht läuft. Der gesamte Energiefluss geht ja über die Batterie. Und wenn die so fertig ist, kann die Batterie die Menge an Strom gar nicht mehr aufnehmen die über den Regler rein kommt, der Strombedarf ist aber unverändert hoch. Also wird mehr Strom rausgezogen als die Batterie in gleicher Zeit aufnehmen kann, ergo nix geht mehr.
Alternativ könntest du die Batterie überbrücken, so das der Strom vom Regler dem System in vollem Umfang zu Verfügung steht. Als Heimbringer ist das ok, aber bei Zeiten bruzelt es dir vsl. die Elektrik weg.
Also einfach neue Batterie kaufen und alles sollte gut werden. :biken:
Gruß Sven
BeitragVerfasst: 19.08.2010 14:40
Hi
Vielen Dank erstmal für die Tipps.
Der Händler bei dem ich sie gekauft habe schickt mir jetzt eine neue Batterie und dann werde ich weitersehen.
BeitragVerfasst: 19.08.2010 20:16
ah !! vom Händler - dann hast du auch mindestens ein Jahr Sachmängelhaftung !! je nach Kaufvertrag - (normal 2 Jahre aber das kann er reduzieren)
falls es weiterhin Probleme gibt kannst du in die Werkstatt gehen zum reparieren oder zur Fehlersuche
kauf dir aber trotzdem ein Ladegerät - die Borduhr der SM zieht extrem viel Strom - da kann nach 4 Wochen stehen die neue Batt schon wieder tiefentladen sein
bekanntes Problem - gibt zig Beiträge - unter anderem ein Umbau wie man die Borduhr abklemmen kann :kaffee:
