Aktuelle Zeit: 19.03.2026 07:42
 Betreff des Beitrags: Re: E-Starter streikt nach Zerlegung
BeitragVerfasst: 14.02.2011 14:48
Hast du schonmal das Relais mit nem Schraubenzieher oder ähnlichem überbrückt ? :)
Vom Kollegen das Relais spackt auch manchmal rum und der überbrückt es immer mit nem Schraubenzieher.
Da ich aber jetzt nicht weiß wo das Relais bei der DRZ sitzt, weiß ich ja auch nicht ob du da so dranne kommst ;)
Ansonsten probier es aus.
Knackern kann auch an zu wenig Strom liegen, also wie man vorher schon geraten hat, Fehler in der Verkabelung :)
Insta: @smr_holzi
Only Honda CBR600FS 2002
Hist:
KTM SMR450 2014 2020-2024
Yamaha WR450F 2005 2015-2020
Yamaha YZ450F 2004 2014-2015
BeitragVerfasst: 14.02.2011 16:36
Ich werf dann mal ein allgemeines >>Dankeschön!<< in den Raum 8)
BeitragVerfasst: 14.02.2011 18:51
ICh hatte auch mal ein klackern beim Startversuch! es lag an der batterie die war defekt obwohl ich auch deutlich über 12V Spannung gemessen hatte...
BeitragVerfasst: 14.02.2011 20:17
hast du den Fehler gefunden?
BeitragVerfasst: 14.02.2011 20:31
Hi!
Überbrücken des Relais funktioniert.'Rechte Verkleidung abnehmen. Unterhalb der Sitzbank sitzt hinten das Relais. die beiden Gummikappen wegklappen und mit Nagel / Schraubendreher überbrücken. Na, Isolierung vergessen?
Ansonsten klackert das Relais bei schwacher Batterie -> Starhilfekabel benutzen...
Guten Start,
Andreas
BeitragVerfasst: 14.02.2011 21:17
man sollte nicht mit einem unisolierten Gegenstand überbrücken, sonst geht einem ein Licht auf! :idee:
