Aktuelle Zeit: 15.06.2026 17:45
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe! Motor spuckt Öl.
BeitragVerfasst: 05.03.2012 22:12
Arre hat geschrieben:
Ich werd morgen mal nachschauen ob der Schlauch verstopft ist. Aber vor dem Einmotten war alles i.O.
Hat der bestimmt auch gesagt
http://www.motorcyclenews.com/upload/21 ... ox%201.jpg
:popcorn: Spaß beiseite, schau mal nach und check dein Öl und Kühlwasser ob da was drin ist was nicht rein gehört (jeweils das andere).
BeitragVerfasst: 05.03.2012 22:25
Was ist dass denn für ein Schwarzer Kasten indem der Entlüftungsschlauch endet??
BeitragVerfasst: 05.03.2012 23:45
Wo hast du denn das Öl gemessen? Im Rahmenrohr (also mitm normalen Ölmessstab)?
Wenn dir das Kurbelgehäuse voll Sprit (oder auch Kühlwasser) gelaufen ist, kann man das nicht übern Ölmessstab messen, dazu müsste die Suppe erst hochgepumpt werden!
Und wenn zuviel im Kurbelgehäuse ist, drückts das natürlich überall raus!
Riecht die austretende Flüssigkeit nach Benzin?
Einfacher Check: Öl ablassen, schauen obs reines Öl ist und ob es nicht mehr ist als drin sein soll.
Kannst es ja nachher wieder einfüllen.
mfG
mm
BeitragVerfasst: 06.03.2012 00:18
Hallo Christian,
sieh mal im WHB auf Seite 3-4 und 8-17 nach. :wink:
Das ist der "Motorölrücklauftank".
Hast Du einen "mechanischen" (handbetriebenen) Benzinhahn? Wenn ja, war der evtl. über den Winter offen?
mm hat geschrieben:
Das kommt mir bekannt vor: -> viewtopic.php?f=15&t=5732 oder hier -> viewtopic.php?f=1&t=16690&start=26
Riecht es aus dem Öltank im Rahmen nach Benzin?
Auf jeden Fall ist da zu viel Druck drauf!
Gruß Achim
BeitragVerfasst: 06.03.2012 00:28
Mögliche Ursache:
Beim Einmotten vergessen den Benzinhahn zu schliessen
=> der Sprit läuft übern Vergaser in den Motor...
Edit:
@Schmiermaxe: Oha, ich seh grad dir ist das ja schon passiert... :shock:
Und: Bitte nicht mehr starten, das geht massiv auf die Dichtungen!
Wenn man sich vorstellt dass die Kurbelwelle jetzt komplett geflutet ist, presst die mit Gewalt die Flüssigkeit durch alle möglichen Ritzen!
BeitragVerfasst: 06.03.2012 11:08
Die gleiche Erscheinung kenne ich von den Harley's. Wenn die lange Zeit stehen kann das Öl aus dem Tank in das Kurbelgehäüse absacken. Beim Starten spuckt der Motor das Öl dann aus der Entlüftung wieder aus. Bis auf die Sauerei nichts weiter schlimmes. Öltank muß dann wieder nachgefüllt werden und gegebenfalls nach dem Luftfilter sehen, ob er zu geölt ist.
Öffne doch einfach die Ablaßschraube vom Motor und schau was heraus kommt.
BeitragVerfasst: 06.03.2012 17:14
Also danke erstmal für eure Hilfe.
Ich hatte den Benzinschlauch komplett vom vergaser abgezogen und den vergaser leer laufen lassen vor dem einmotten.
Ich werde jetzt mal checken ob: Wasser im Öl/ Öl im Wasser ist.
Dann ist mir noch eingefallen das ich den Ventildeckel im Winter runter hatte weil ich das Ventilspiel überprüft habe.
Dabei hatte ich auch den Schlauch abgezogen. Kann es sein das die Klammer einfach nicht mehr stramm genug drauf sitzt?
BeitragVerfasst: 06.03.2012 18:17
So ich habe kein Öl im Wasser, und auch kein Wasser im Öl. Frostschutz ist auch ok!
BeitragVerfasst: 07.03.2012 19:02
Na Also! Die Ursache des Problems habe ich gefunden.. Es war ein Defekt einer Dichtung. Nähmlich die der Schraube mit der man die
Zylinderkopfhaube Fest schraubt. Unter diesen Schrauben befindet sich ein "Dichtkissen" (bezeichnung kommt aus dem WHB) welches einen
kleinen Riss hat.
Nun meine Frage kann ich einfach ein Oring einbauen oder muss ich unbedingt so ein Dichtkissen benutzen.?
Hat jemand zufällig noch so eine Dichtung rumfliegen??
BeitragVerfasst: 10.03.2012 15:21
Top das du es gefunden hast, ich würde schon ein Dichtkissen benutzen.
Wird schon seinen Sinn haben das sowas und kein O-Ring drin ist. Vllt ist der O-Ring nicht ausreichend
und das Öl drückt wieder dran vorbei.
grüße tiMMy
BeitragVerfasst: 11.03.2012 04:56
Hallo Christian,
na prima, da war es also doch nicht der Schlauch.
Laut WHB sollen alle Dichtungen unter den drei Befestigungsschrauben nach dem Öffnen der Haube erneuert werden.
-> http://www.ronayers.com/Fiche/TypeID/26 ... EAD_COVER_
Die beiden Dichtscheiben (Nr. 5) sollen vor dem Einbau mit Öl benetzt werden, das sogenannten "Kissen" (Nr. 6) allerdings nicht.
Warum es bei den Dichtscheiben (Nr. 5) zwei unterschiedliche Teilenummern gibt kann wohl nur ein Profi (Kid) sagen.
Das alles wird allerdings im Wartungsteil des WHB nicht erwähnt. :roll:
Welche Dichtung ist denn gerissen? Eine von Nr. 5 oder die Nr. 6?
Gruß Achim
BeitragVerfasst: 11.03.2012 14:49
Eine Dichtung von NR. 5 ist gerissen. Ich habe jetzt 2 Unterschiedlich große O-ringe im Durchmesse,r aber mit gleicher stärke als eine art Dichtkissen eingebaut. Neue Originale Dichtkissen sind aber bestellt.
