Aktuelle Zeit: 13.06.2026 01:41
 Betreff des Beitrags: Re: mega problem! dringend hilfe gesucht
BeitragVerfasst: 28.08.2012 12:33
Dann sollte es auch schon während dem Fahrbetrieb auftreten. Zusammen mit groben Leistungsverlust, Auspuffknallen eventuell, ruppige Gasannahme.
Ventilspiel ist schnell gemessen. Zustand der Nocken kannste auch wunderbar erkennen.
Glaube aber nicht das es daran liegen könnte. Bei einer XT 600 hatten wir mal das Problem, die hat Feuer ausm Luftfilterkasten gespuckt :D
BeitragVerfasst: 28.08.2012 12:39
hatte ich kürzlich das problem, allerdings mit nem anderen moppet!
nach dem ganzen zerlegen und zusammensetzen lag es letztendlich einfach nur an der elektronik!
vielleicht hat du irgendwo nen anisoliertes kabel (aufgescheuert, verschlissen, etc) welches dann falsch an masse liegt...
BeitragVerfasst: 28.08.2012 13:08
So glaube ich habs gefunden und zwar, als ich den gaser ausbaute und den vergaserdeckel abnahm konnte man sehen dass die membran nicht perfekt sitzte und leicht auf einer seite gequetscht war. Kann dass der grund gewesen sein. Nebenbei für Mich Ein neuer rekord 10min fürs ausbauen :aplaus:
BeitragVerfasst: 29.08.2012 08:43
Hmm, alles ist möglich. Finde nur seltsam, das du damit trotzdem ein paar 1000 km gefahren bist, ohne das was ist. Mit richtig verschraubten Gaserdeckel hüpft die Membrane ja nicht einfach so ausm Sitz raus. Höchstens sie ist gerissen.
Wenn die Möhre wieder fährt, und alles gut ist, kanns trotzdem noch was anderes sein und du stehst wieder vor dem Problem.
Machst du den Vergaser nochmal sauber jetzt nachm Ausbau?
BeitragVerfasst: 29.08.2012 09:01
Ja vergaser hab ich gereinigt und heute nachmitag wird er wieder eingebaut, mal schauen ob es das war.
BeitragVerfasst: 29.08.2012 20:52
So hab heute den vergaser eingebaut und alles funkt wieder :aplaus: nur ist mein standgas ziemlich hoch stellt man glaub ich am besten Ein wenn sie warm ist oder?
Und danke nochmal an alle die geholfen haben :daumen:
BeitragVerfasst: 30.08.2012 09:47
Sobald sie ohne Choke läuft erstmal "grob" einstellen, wenn sie warm ist nachregeln. :) dann viel Spaß.
BeitragVerfasst: 30.08.2012 12:48
Hatte mal eine HQV TE400 - da war der Gummiansaugstutzenflanschdingens zwischen Gaser und Zylinder spröde/rissig und hat Falschluft (und auch Wasser/Dreck :evil: ) angesogen. Sprang auch erst nach 20 min getrampel an und lief dann etwas "dünn". Kann man, wenn se läuft, mit WD40, Berner, StartPilot usw. testen - einfach mal draufhalten. :wink:
ヤマハレーシング
Team Pogoplautzen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 36 Gäste
