Aktuelle Zeit: 04.10.2026 03:05
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: DRZ springt nach langer Standzeit nicht an - Hilfe :(
BeitragVerfasst: 31.12.2014 13:01
Es könnte sein das sich Kondenswasser im Tank abgesetzt hat. Am Schwimmerkammergehäuse befindet sich eine Ablasschraube, da kannst du die alte Suppe rauslassen und dann begutachten.
BeitragVerfasst: 31.12.2014 13:30
Hallo minimax,
Kondenswasser nach nur 2 Wochen Standzeit?
Aber es kann keinesfalls schaden frischen Spritt in den Vergaser laufen zu lassen.
BeitragVerfasst: 31.12.2014 13:32
Naja 2 wochen in meiner Garage (kalt), ich kann nicht genau sagen wie lang sie im warmen Laden Stand. Glaube er sagte sie wurde im September noch bewegt.
BeitragVerfasst: 31.12.2014 13:44
der Motor lief doch beim Händler, oder? Hast du keine Probefahrt gemacht?
BeitragVerfasst: 31.12.2014 13:54
Motor lief, "Probefahrt"..eher Straße rauf und runter da die Batterie tot war und das Starthilfegerät im Batteriekasten rumhopste :nut: . Von seiner seite aus hieß es "muss nur ne neue Batterie rein und dann läuft sie wieder Top" :aua:
BeitragVerfasst: 31.12.2014 14:04
dann ist ja zumindest Spritt durch den Vergaser gelaufen. Mach dir keinen Kopf, überbrücke und versuche zu starten, alles andere ist Kaffeesatzleserei.
Noch sehe ich keinen Grund für :aua: - mach mal, das klappt schon. :wink:
BeitragVerfasst: 31.12.2014 16:02
So ich habe eben den Sprit komplett abgelassen und bei der Tanke neuen eingefüllt. Hab versucht sie anzuschmeißen und nach ein paar stotterern lief sie ca 3 sekunden. Die folgenden Versuche waren aufgrund zu weniger Batterieleistung nicht möglich. Mit Auto überbrücken geht leider nicht: Klammern zu groß für Kontakte der Batterie :klatsch:
Habe die Batterie jetzt ans Ladegerät geschlossen, denke es liegt daran...
BeitragVerfasst: 31.12.2014 17:58
schraub doch einfach die Kabel von der Batterie ab und klemme das Überbrückungskabel direkt an die Kabel. Achte auf Plus und Minus! :wink:
Für die Zukunft kannst du dir entweder ein anderes Überbrückungskabel kaufen oder basteln oder kleinere Klemmen besorgen die an die Batterie passen. Die zuerst anklemmen und das Ü-Kabel dann an die Klemmen hängen.
BeitragVerfasst: 31.12.2014 18:59
Hallo Pilou7,
siehe nochmals hier -> viewtopic.php?f=27&t=21841&start=11
du hast PN!
Gruß Achim :prost:
BeitragVerfasst: 01.01.2015 16:16
Frohes neues :aplaus:
Nachdem die Batterie am Ladegerät ins neue Jahr gerutscht ist habe ich sie heute morgen eingebaut und nochmal den Vergaser entleert und neu befüllt. 1 Drück auf den Starter und sie lief!
Komischer weise scheint nun der rechte vordere Blinker defekt zu sein...gestern ging der noch :nut: aber das ist ja nur ein kleines im Gegensatz zum vorigem Problem.
Ich bedanke mich für die aufschlussreiche Hilfe.
beste Grüße,
Pilou7
BeitragVerfasst: 01.01.2015 17:57
Pilou7 hat geschrieben:
Ebenso :)
Super, hab mir schon gedacht das nichts Ernstes ist :wink: Den Benzinhahn hast du hoffentlicht wieder ausgeschaltet.
Vielleicht hat der Blinker ja nur nen Wackelkontakt :wink:
Gruß Felix
dr-z 400sm k7
BeitragVerfasst: 01.01.2015 18:02
Ja :mrgreen: der ist wieder auf "off".
das mit dem Blinker schau ich mir die Tage an :biken:
