Aktuelle Zeit: 16.07.2026 22:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 111 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Überlaufbehälter
BeitragVerfasst: 17.05.2011 20:18
Hab mich heut dann endlich mal ran gesetzt.
Ich hab nun erstmal das genommen, was ich zu verfügung hatte.
-500ml Modelbautank
-Festo Verbinder
-Festo Schläuche in verschiedenen größen
Ich versuche noch irgendwo einen anderen behälter aufzutreiben, bei dem das Risiko nicht besteht beim Einfedern den Reifen zu tuschieren, habs so aber auch noch nicht getestet... ist auch noch nicht wirklich fest. :)
Oben ausm Vergaser kommt noch ein Winkel stück dran ^^
Ich hab nur ein Zulauf weil ich die beiden schläuche einfach durch ein T stück verbunden habe, sollte ja kein problem darstellen oder? :wink:
Wundert euch nicht über den Gardena Benzinschlauch... mein alter hatte geleckt, hab ich provisorisch erstmal den Gartenschlauch dran gemacht ;)
BeitragVerfasst: 17.05.2011 23:01
Keine Ahnung ob der Gartenschlauch benzinfest ist aber ich würde den schnell mal tauschen.
Nicht dass der von innen angelöst wird und dir eine klebrige Benzin/Kunstoffpampe in den Vergaser läuft. :?
M@tt
BeitragVerfasst: 18.05.2011 13:34
Ich kenne einene DRZ fahrer der einen Behaelter genauso wie du verbaut hatte. Der ist von Hamburg bis Berlin problelos damit gefahren, aber nach der 1. Runde auf der Kartbahn wars vorbei weil der Behalter gequetscht wurde und kein druckausgleich mehr moeglich war.
Beste stelle ist immer noch vorne vorm Motorschutz, da kommt man auch ohne gefummel dran.
BeitragVerfasst: 18.05.2011 17:47
@ Matt
Hab den Benzinschlauch heute getauscht, natürlich auch gegen Festo Material.
Die bestehen aus Polyamid und sind benzinfest :)
@ Deerler
Der Behälter ist leider zu groß um ihn vorne zu befestigen. 250ml muss er Fassen können oder? Dieser hat 500ml Fassungsvolumen :roll:
Ich teste die Position und ggf tausch ich ihn aus =)
Habs aber soweit heute fertig gestellt :)
BeitragVerfasst: 18.05.2011 18:22
Der guuude Heißkleber.
Dichtmittel aus dem Motorenbereich wäre da die bessere Wahl.
BeitragVerfasst: 18.05.2011 18:27
Loki hat geschrieben:
Aber stören wird es auf der Strecke niemanden oder?
Für den normalen Straßenverkehr lass ich den denk ich mal sowieso ab... hab dafür ja extra die ganzen Schnellverschlüsse dran gemacht :)
BeitragVerfasst: 18.05.2011 18:36
Ob es jemanden stört? in der DM oder so bestimmt, als Hobbyfahrer eher weniger.
Aber die bessere Wahl wäre eben das Dichtmittel gewesen, Benzin resistent, 100%Dicht und sieht besser aus als die 'Klumpen Kleber Berge' (amtliches-Kennzeichen: KKB)
Grüße :wink:
BeitragVerfasst: 18.05.2011 18:41
Grüße :wink:
Jo, da hast du wohl recht... schön ist anders ^^
BeitragVerfasst: 18.05.2011 18:47
Ich habe mal was gesehen wo jemand die Schwinge als Überlaufbehälter genommen hat und da wo sonst die Bremsleitungsschelle festgeschraubt wird einfach 2 Schauchanschlüsse reingedreht hat (Also keine neuen Löcher gebohrt). Meist ist an der Schwinge eh ein Ablauf nach unten falls mal Wasser reinkommt, den brauch man dann nur verschliessen und schon hat man seinen Überlaufbehälter :wink:
Ich glaube ich schau mal nach ob das bei meine DR auch geht dann würde ich ja wieder ein paar gramm Gewicht sparen :wink:
BeitragVerfasst: 18.05.2011 19:13
das mit dem behälter an der stelle halte ich auch für gewagt, haste das ding mal ordentlich eingefedert, so wie bei nem sprung?
@deerler
ich habe auch den überlaufbehälter in der schwinge, bzw die löcher dafür ;)
hier das letzte bild!
Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild Bild
BeitragVerfasst: 18.05.2011 19:20
Also funtz das wirklich :daumen:
Habe eben mal meine Ersatzschwinge für meine DR 350 in die Hand genommen und es ausprobiert, es geht!
Die Schrauben von der Halterung für die Bremsleitung gegen Schlauchanschlüsse tauschen und unten auf der anderen Seite ist eine Schraube die den Schwingenschleifer fixiert als Ablauf. Waren eben etwas über 600ml Teichwasser drinne also völlig ausreichend. Ich hatte erst gedacht das da eventuell was aus den Bohrungen von den Schmiernippelen kommt für die Schwingen und Umlenkungslager, aber das ist wohl alles gekapselt.
Nun wird am Wochenende der neue Auffangbehälter angeschlossen und ich bin wieder 2/100 schneller weil ich ein paar gramm Gewicht spare :mrgreen:
BeitragVerfasst: 18.05.2011 21:32
Deeler machst dann mal bitte Bilder :strauss:
