Aktuelle Zeit: 17.09.2026 21:04
 Betreff des Beitrags: Bremse überhitzt!
BeitragVerfasst: 29.06.2008 15:08
Tag die Herren.
Hab ein Problem mit meiner vorderen Bremse.
Beim letzten Training hat mir nach einem Sprung die bremse blockiert. Ich konnte das Motorrad dann nicht mehr schieben, die Bremsscheibe war brenn heiß. Jetzt hab ich vermutet das es daran gelegen hat, dass das Spiel am Bremshebel zu klein war und durch die hohen temperaturen die bremse ständig ein bisl mitgebremst hat. Ich hab dann mehr Spiel eingestellt aber gestern beim trainieren is die Bremsscheibe nach 10 min. schon wieder brenn heiß gewesen.
Woran kann das liegen? Möglich dass die bremsflüssigkeit hinüber ist weil sie so heiß geworden ist(aber kann das ein Grund fürs überhitzen sein???). Dreck in der Bremszange? Bremscheibe läuft nicht rund (wie kontrollier ich das am besten?)?
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tip geben, sonst werd ich einfach mal die Zange zerlegen.
Danke und Gruß J
BeitragVerfasst: 29.06.2008 15:28
Mahlzeit!
Schwergängiger Bremskolben?
Ich würde den Sattel auf jeden Fall mal abbauen und den Bremskolben von Hand zurückdrücken.
DR-Z 400 SM K7 schwarz
BeitragVerfasst: 29.06.2008 15:44
also als erste schritte würd ich mal die bremsflüssigkeit auf dot 5.1 wechseln, wegen dem höheren nasssiedepunkt (falls du die noch nich drin hast) und wie schon gesagt wurde, gucken ob die kolben noch freigängig und sauber sind.
ob die scheibe wenigstens noch grob rund läuft, merkst du ja, wenn du bei aufgebocktem motorrad das rad drehst. wenns gleichmäßig leicht schleift kann schonmal kein grober schlag drin sein.
ansonsten is die endurobremszange halt kein supermoto-wunder, von der hitzebeständigkeit her.
BeitragVerfasst: 29.06.2008 16:13
Das ist klar dass die bremse nicht ganz das richtige für die kartbahn ist. Jedoch hab ich letztes jahr keinerlei probleme wegen überhitzung gehabt und da hab ich die bremse nicht weniger beansprucht.
Bin jetzt gerade in meinem Werkraum werd mal die zange abmontieren und checken.
Das rad hab ich in aufgebockten zustand gedreht und hab nichts fesstellen können. Schleift halt leicht aber hört sich nicht irgendwie unnormal an.
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: 29.06.2008 16:27
vielleicht hat die flüssigkeit aber auch seit letztem jahr wasser gezogen, kommt dadurch schneller an den siedepunkt und dehnt sich zu stark aus in der leitung. wer weiss, wer weiss...?
