Aktuelle Zeit: 17.09.2026 19:39
 Betreff des Beitrags: Bitte HELFEN! Steinschlag in Gleitrohr v. USD-Gabel! was tun
BeitragVerfasst: 16.07.2008 17:45
ich bin total verzweifelt....
ich habe eine gebrauchte drz gekauft und dann festgestellt, dass in der gabelgleitrohren steinschlag vorhanden war. ziemlich deftig, sodass was neues her musste.
ich habe eine neue gabel in ebay erstanden und diese verbaut. und nun habe ich am linken gleitrohr schon wieder steinschlagschäden.
dieser ist allerdings sehr minimal. bei der alten gabel waren es schon ziemliche ausbuchtungen und bei der neuen gabel ist der steinschlag (wenn man mit dem finger drüberfährt) kaum zu spüren.
kann man das irgendwie reparieren? oder ist ein austausch des gleitrohrs unabdingbar?
für baldige hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
gruß,
tom
BeitragVerfasst: 16.07.2008 18:28
ich würde es erstmal mit haftstahl probieren.
aber viel hoffung würd ich mir nicht machen.
habe damit schon zylinderköpfe(riefen) oder schaltwellen instantgesetzt.
aber die belastung ist bei der gabel schon höher.
versuchen würde ichs,bevor ich nen neuen kauf.
MfG ono
Reingehaun-Durchgesehn & Weggerannt !!!
BeitragVerfasst: 16.07.2008 19:34
was ist denn haftstahl? wo gibts das zu kaufen, und wonach muss ich den kerl im baumarkt fragen?
wie würde man das dann bearbeiten? einfach draufschmieren und glattschmirgeln/-polieren?
danke im voraus.
BeitragVerfasst: 16.07.2008 21:18
wie wärs denn mal mit Bildern?
Was für ne DRZ, sprich welche Gabel hast du.........
dann könnte man dir besser helfen
BeitragVerfasst: 16.07.2008 21:34
Ist die Gabel dann jetzt undicht, oder?
BeitragVerfasst: 16.07.2008 21:35
du suchst dir in deiner Nähe eine Firma oder ´n Fachmann der so was hier macht:
http://www.metallspritztechnik.de/
Die können dir auch bei groben Oberflachenschäden helfen.
BeitragVerfasst: 16.07.2008 21:58
SuMo_SteVe wird wohl ne SM mit USD-Gabel sein, wie willst du den in ne Telegabel von der E/S nen Steinschlag ins Gleitrohr bekommen?
Tsts die Sumofahrer...so naiv... :wink:
BeitragVerfasst: 16.07.2008 22:10
Kilian hat geschrieben:
Ich frag mich wie man da überhaupt Steinschlag drankrigt!
BeitragVerfasst: 16.07.2008 22:38
bild ist leider relativ schlecht. man erkennt nur einen kleinen dunklen punkt. es ist eine USD-Gabel. auf dem kleinen foto (also bevor man das bild durch anklicken vergrößert) erkennt man meiner meinung nachsogar besser worum es geht.
das loch ist wirklich sehr klein. mit geschlossenen augen findet man es nur mit sehr viel konzentration, sprich: es ist kaum spürbar.
ich habe mal mit dem fingernagel drübergerieben und danach nochmal mit einem groben tuch. von einem grad bekomme ich nun auch noch recht wenig mit.
soll ich es riskieren und nur den simmerring wechseln lassen? ich könnte ja vielleicht auch alle 500km mal das standrohr einen tick weiterdrehen, dass der simmerring nicht immer an der einen stelle beansprucht wird.
oder sollte ich vielleicht doch noch dran herumpolieren? wenn ja wie? ich habe so eine stoffpolierscheibe und noch eine bürstenscheibe. so wie es sich momentan anfühlt habe ich aber die befürchtung dadruch noch mehr riefen hereinzubekommen...
danke vielmals für die hilfe!
BeitragVerfasst: 17.07.2008 01:15
Ich verstehe nicht ganz wo das Problem liegt.
Ist der Simmerring undicht? Oder stört dich das nur weil du weißt das es da ist?
Ich würde mal behaupten das so eine minimale, kaum spürbare "Delle" kein Problem darstellen sollte.
Wenn es doch stört würde ich die Gabel zum Spezialisten geben, der macht die Beschichtung ab und kann dir was hochwertigeres drauf machen, z.B. Titannitrid.
BeitragVerfasst: 17.07.2008 09:18
Solange die Gabel nicht undicht ist, ist das doch eigentlich egal. Solange da nichts vorsteht, sollte der Simmerring auch nicht so schnell kaputt gehen. Wenn etwas vorstehen sollte, kannst du dass mit einem ganz feinem Schleifstein abschleifen.
Ich würde das einfach sein lassen und dir keine Sorgen machen.
Bei meiner RMZ drückts zum Teil auch den Plastikschutz gegen das Gleitrohr und dort ist die Oberfläche nicht mehr so gut. Einen kleinen Krater hats auch irgendwo, da hab ich einfach geschaut, dass nichts vorsteht und gut ist. Wie gesagt, solange die Gabel nicht undicht ist, spielts ja keine Rolle. Ich denke nicht das du sowas kleines im Ansprechverhalten der Gabel merkst. Wegen dem gleich die Gabel oder das Gleitrohr zu ersetzen finde ich ein wenig übertrieben.
Gruss André
BeitragVerfasst: 17.07.2008 09:38
sorry, wenn ich vergessen habe das zu erwähnen:
natürlich ist der simmerring undicht. deshalb ja der ganze heckmeck...
welche möglichkeiten bleiben mir also?
- austausch des gleitrohrs
- ignorieren und hoffen, dass es auch so geht
- beschichten lassen (wobei ich ja dann das loch ausbessern lassen müsste und dann noch den anderen gabelholm beschichten lassen müsste. macht das sinn? was würde die ausbesserung alleine bzw. incl. beschichtung ca. kosten?)
für den austausch des simmerrings mit allem drum und dran will der suzi-mann zwischen 150 und 180,- €. genau hab ichs nicht mehr im kopf aber ich glaube es war eher in richtung 180,- €.
ist das noch im rahmen oder viel zu hoch?
danke vielmals!
tom
