Aktuelle Zeit: 22.09.2026 16:41
 Betreff des Beitrags: Fußbremshebel weiter runter?
BeitragVerfasst: 21.07.2008 08:58
Hab die "kleine" nun 2 Wochen und bin sehr begeistert. Nur die Einstellung der Fußbremse will mir nicht so richtig gelingen. Mit meinen 190cm zeigt der Fuß, wenn ich diesen zum Bremsen mit der Fußmitte auf die Raste setze deutlich nach unten. Mit den Zehen über den Bremshebel zu kommen, ohne diesen dann gleich zu betätigen, ist kaum möglich. Müßte mich schon recht weit nach hinten setzen, dann käme der Fuß gerade.
Habe gestern mal an der Einstellung rumgefrickelt, aber viel ist da nicht wirklich zu bewirken. Meine Fragen: Hab nur ich das Problem? Gibt es eine allseits bekannte Lösung? Habe mit der "Suche" nix Brauchbares gefunden.
Als erste Idee hätte ich ansonten, das Kürzen des Einstellschraubolzens (im Handbuch auf Seite 6-28 mit "Einsteller" Nr. 2 bezeichnet) am unteren Ende so erstmal um 10-15mm.
Any Tips?
...guckst Du Boogi's Galerie
BeitragVerfasst: 21.07.2008 09:49
Nein, wenn original, und du den Einsteller schon ganz reingedreht hast, sprich der Bremshebel schon ganz unten seht, dann ist an dem Zustand nicht mehr zu machen. Außer dü kürzt, wie selbst beschrieben, den Einstellschraubolzen.
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
BeitragVerfasst: 21.07.2008 10:24
also ich hab das selbe problem, bin auch 1,90 groß, hab mir aber angewöhnt das ganze bein an zu heben um zu bremsen, hab damit noch keine probleme gehabt.
kann das nicht zu anderen problemen führen wenn man den einstellschraubbolzen kürzt? zb dass dann der bremshebel schnell mal unten an den fußrasten anliegt beim bremsen?
BeitragVerfasst: 21.07.2008 13:43
Wenn du zu weit runter gehst ist die Bremse natürlich für´n A.... da der Hebel dann auf der Raste hängt. Als Trick kannst auch die Gummis auf die rasten schrauben dann ist der hebel quasi auch tiefer.
Bei mir gings mit einstellen (1,92 größe 47) also eventuell die sitzposition überdenken 8)
BeitragVerfasst: 21.07.2008 13:59
Mach mal die Probe, ob die Fußraste noch ungestört bis zum Anschlag einklappen kann. Kommt die vorher an den Bremshebel, geht der dann schon mal in die Binsen, wenn die Zette mal flach liegt...
BeitragVerfasst: 21.07.2008 14:23
Servus Boogi,
Hab das gleiche Problem. 1,90 groß und Schuhgröße 47 hab mich aber langsam dran gewöhnt. Was noch helfen könnte wär ne höhere Sitzbank, dann ist der Kniewinkel etwas größer. Bin grad am überlegen ob ich mir da eine zulege. Mich stört der Schalthebel fast noch mehr den kann man nämlich nur etwas nach oben verstellen, nach unten ist der Rahmen im Weg.
Suzuki DRZ 400 SM K7; Yamaha FZ1-S
BeitragVerfasst: 22.07.2008 22:48
Ach so, Sitzbank hab ich etwas höhergelegt.
So bekommt der tm36 seine luft unauffällig und ich sitz besser.
