Aktuelle Zeit: 21.09.2026 10:54
 Betreff des Beitrags: Ventil Federbein SM
BeitragVerfasst: 19.08.2008 16:52
Hallo, ich wollte mal fragen was es genau mit diesem Ventiel aufsich hat ist das zum enlüften oder ist da Gas drin?
Kann man da etwas zugeben oder wegnehmen etc. um verschiedene härten einzustellen ??
mfg
BeitragVerfasst: 19.08.2008 17:24
So ganz genau weiß ich auch nicht für was das Ventil alles gut ist. Nur soviel du als Laie solltest unbedingt die Finger davon lassen! :shock:
DRZ400S
DR650SE SM
Dual ist ideal!
BeitragVerfasst: 20.08.2008 08:12
Über das Ventil wird der Stoßdämpfer mit Gas gefüllt. In seinem Inneren befinden sich Öl und Gas, und da man Flüssigkeiten nicht kompremieren kann, dient das Gaspolster als Teil der Stoßdämpfung, während man über die Schrauben der Zug- und Druckstufe nur den Ölfluß beeinflußt. Aber nicht am Ventil spielen, ist nur was für Profis...
Gruß, der Jens.
DR-Z 400 SM, Bj. 05, GELB!
BeitragVerfasst: 20.08.2008 10:30
etwas genaueres vielleicht noch...
BeitragVerfasst: 20.08.2008 12:21
DRZet hat geschrieben:
Kein Problem:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sto%C3%9Fd%C3%A4mpfer&oldid=44665852
Ist doch nicht so schwer...
madmax hat geschrieben:
Ist so nicht richtig. Das Gas dient zum Ausgleich.
BeitragVerfasst: 20.08.2008 20:31
klugscheißer modus an:
da ist stickstoff drinne
Klugscheißermodus aus:
ne bloß nichts raus oder rein, sonst hast du wackelpudding
Wenn man einer Katze ein mit Marmelade
beschmiertes Toastbrot auf den Rücken bindet und
sie aus dem 2. Stock wirft landet sie mit der
Marmeladenseite nach unten oder auf ihren Pfoten?
BeitragVerfasst: 21.08.2008 21:15
Hi, habe mal mit dem Werkstattmeister meines Vertrauens darüber gesprochen, er sagte möglich das da Stickstoff drin ist ca. 0,5-0,7 Bar aber man kann auch ohne wirkliche nachteile Luft reinpumpen. Stickstoff hält lediglich höheren belastungen stand, man kann aber auch einfach alle paar monate Luft nachpumpen und auch den Druck erhöhen oder verrringern um den Druck zu verstärken oder nicht. Habe es auch ausprobiert danach und sooooo viel macht es nicht aus Wackelpudding ist da echt mal übertrieben ich habe jetz 0,8 bar drauf und die Federvorspannung auf ca. 2/3 Härte.
Am besten mal ausprobieren ;)
Ist echt nicht so wild er sagt das ist bei dem Bike unproblematisch ( ja dieser Meister kennt sich aus ist noch einer vom Fach)
Grüße!!!
BeitragVerfasst: 21.08.2008 22:50
Na, scheint ja ein echter Profi zu sein, dein Spezi :roll:
Motorradfederbeine werden in der Regel mit 9-15 bar befüllt, laut Werkstatthandbuch erhält das Originalfederbein der S/E 9 bar.
Stickstoff nimmt man vor allem weil es inert ist, d.h. es reagiert chemisch nicht z.B. mit heißem Öl. Das Öl im Dämpfer kann bei Crossbetrieb sehr heiß werden, deswegen sollte man das Federbein auf keinen Fall mit normaler Luft befüllen, die in der Regel auch Sauerstoff enthält ;-)
Du wirst auch kaum einen Unterschied spüren, der Gasdruck verändert ja nicht die Federhärte und auch nur minimal die Dämpfung. Den Druck braucht man, damit es im Öl nicht zu Kavitation kommt. Ohne die "Feder-Vorspannung" durch den Gasdruck, würden sich im Öl Gasblasen lösen, wenn das Öl mit hoher Geschwindigkeit durch die entsprechenden Bohrungen/Spalte strömt (=Kavitation). Dadurch wird zum einen die Dämpfung ungleichmässig, zum anderen erhöht sich der Verschleiß massiv. Die Gasblässchen haben eine ähnliche Wirkung wie Sandstrahlen.
(Ich bin jetzt vom Federbein der S/E ausgegangen, kann mir allerdings nicht vorstellen, dass das SM-Federbein sooviel anders aufgebaut ist. Lasse mich aber gerne belehren.)
BeitragVerfasst: 22.08.2008 14:06
Theo hat geschrieben:
lol ^^ da hat DRZet aber n guten Spezel :mrgreen: :crazy:
buzz hat geschrieben:
BeitragVerfasst: 22.08.2008 16:30
spart euch die kohle, und lasst es von qulifizierten leuten machen. kann euch nur http://www.twentytechnoflex.de empfehlen, hab bis jetzt immer gute erfahrungen gemacht.
BeitragVerfasst: 22.08.2008 19:00
Hallo, dann danke erstmal für die antworten und die weiterbildung, mit dem Meister muss ich nochmal sprecher der war sich der sache sehr sicher und kannte auch die Maschiene.
9Bar waren da aber nie drauf das hätte sich anders angehört...
Der Link von Twenty Racing sieht gut aus, danke. Eine Überarbeitung macht sich generell immer gut und es stimmt das Fachleute echt ein neues Motorrad aus wenigen Handgriffen zaubern können ;)
