Aktuelle Zeit: 11.07.2025 14:37
 Betreff des Beitrags: Umbau auf Flachschiebervergaser
BeitragVerfasst: 25.03.2009 15:01
mein erstes thema wie spannend....
Will meine DRZ 400 (s Umbau auf sm), nen neuen Vergaser spendieren und dachte da an was gebrauchtes.
Habe schon mitbekommen das hier alle auf den FCR 39 schwören, doch is mir das was zu happig von den Anschaffungskosten.
Wollte daher eher nen Mikuni TM 36+40.
Meine Frage ist was ich bei nem gebrauchten Vergaser beachten sollte ( Baujahr - Laufleistung,Beschleunigerpumpe???) und wie schauts mit der Bedüsung aus ?????
Vieleicht stehts Ja auch schon irgend wo im Forum, dann reicht mir ne Wegbeschreibung dahin.
Danke im Voraus
PS: Kennt jemand jemanden der sich Gabelschoner bei ner s montiert hat? Siehe TTR auf http://supermoto-umbauten.de/447/Kunden ... A4der.html
 Betreff des Beitrags: Re: Umbau auf Flachschiebervergaser
BeitragVerfasst: 25.03.2009 22:14
diggler hat geschrieben:
Hab so einen Satz in schwarz drauf, gibts hier:
http://www.enduro-versand.com/shop/Plas ... tz/104101/
Passt ganz gut, gibt aber Probleme mit der weißen Halterung für die Bremsleitung unten, wenn man nen Stoppie macht... Da muss ich mir auch noch was einfallen lassen.
Caparso
BeitragVerfasst: 26.03.2009 12:36
Also, schon ma schönen dank für die Info zu den gabelprotektoren (Frage: sind die geschlossen oder nach hinten offen).
Beim Vergaser gibt es auch schon eine Neuerung. Habe mich bei e*** spontan für nen FCR 39 mx entschieden. Nun liegt mir mein Motorraddealer des Vertrauens schon in den Ohren, ob er auch mit entsprechender Bedüsung ist und nun frag ich mich, ob man die nicht nachträglich an das Bike anpassen kann?
BeitragVerfasst: 26.03.2009 13:31
Wird sicher nicht die richtigen Düsen haben. Die gibt es aber bei http://www.gashand.de/ als Jetkit. Und den hinteren Stutzen nachmessen und event. gleich mitbestellen. Den vorderen Stutzen auch bestellen, da der ori nicht wirklich paßt.
DR-Z 400 SM K7 schwarz
BeitragVerfasst: 26.03.2009 19:41
... und den Anschluß zum Lufilterkasten kannste auch gleich bestellen ..., größere Schellen brauchst Du auch noch ... und nen anderen Gaszug.
BeitragVerfasst: 27.03.2009 00:11
Gaszug und Schellen haben bei mir gepaßt ...
BeitragVerfasst: 27.03.2009 08:36
larsen7x hat geschrieben:
Schellen passen ?... eigentlich sind das unterschiedliche Teile da Durchmesser der Flansche ja größer ist, beim Gaszug sind die Anschlüße zum Keihin gerade, bei dem anderen Gaser sind die Anschlüße abgewinkelt. Die abgewinkelten sollten auf keinen Fall passen...Muß man halt sehen was verbaut ist, auch die beiden haben unterschiedliche Teilenummern (xxxxx-29F01 & xxxxx-29F10)
Gruß Harley
BeitragVerfasst: 27.03.2009 22:19
Könnte sein, daß ich irgendeine andere Schelle montiert habe, aber der Gaszug ist definitiv ori (+abgewinkelt). An den Halterungen vom FCR mußte ich etwas nacharbeiten.
BeitragVerfasst: 28.03.2009 00:49
Ich weis ja nicht was Du da als Gaser verbaut hast, aber nen Keihin mit den abgewinkelten Gaszügen betreiben :crazy: ist schon etwas abartig...
