Aktuelle Zeit: 05.05.2025 14:07
 Betreff des Beitrags: Batterie kaputt?
BeitragVerfasst: 02.04.2009 20:25
kurze Frage:ich hab die Batterie am Mo.(30.3.)aufgeladen und bin dann ab Di. morgens und abends ca.14km gefahren heute nachmittag war sie dann wieder leer, es kam nur dieses "rattern" vom Startrelais,ist die Batterie kaputt oder ist die gefahrene Strecke zu kurz ,das die LIMA sie nicht wieder genug aufgeladen kriegt?Dann hab ich heute versucht anzuschieben :mecker: das geht ja garnich,selbst anschieben durch einen Kollegen hat nicht funktioniert,das Hinterrad hat, egal in welchem Gang blockiert und schieben war nicht möglich :shock: hab die Batterie jetzt nochmal ans Ladegerät gehängt,mal sehen wie lange sie dann hält.
 Betreff des Beitrags: Re: Batterie kaputt?
BeitragVerfasst: 02.04.2009 20:29
Wahrscheinlich ist die Batterie platt.
Wurde diese über den Winter mal geladen bzw. ausgebaut?
Anschieben... :roll:
Ganz einfach 2ten Gang rein, Kupplung ziehen, schieben, bissle nach hinten sitzen, Kupplung kommen lassen :biken:
Gruß MotoX
BeitragVerfasst: 02.04.2009 20:56
....überbrücken......
da passiert nix.....
Warum hast du deine Bat geladen /war die vorher leer? Wieviel V Restspannung?
Weil erste Ausfahrt bzw. vor dem Winter nicht ausgebaut/abgeklemmt?
denke mal die Bat ist wohl hin..... :predigt:
Zuletzt geändert von justdoit am 02.04.2009 21:53, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 02.04.2009 20:57
Die Scheisse hatte ich heute auch, alleine Anschieben kannste grad mal vergessen.... :evil:
BeitragVerfasst: 02.04.2009 21:48
Wenn das mit ner andrern Batterie auch so ist, haste evtl Probleme mit dem Regler oder der Lichtmaschine... könnt ja sein das die Zündung und das Licht nur oder zum Großteil auf Batterie liefen und diese dann total leergelutscht haben.
Miss mal die Spannung an den Polen wenn dein Moppet an is und unbedingt Batterie dran lasen solange das Moppet läuft. Zur Sicherheit kannste auch mal den Strom messen wenn alles aus ist.
Gruß Fabi
BeitragVerfasst: 02.04.2009 23:28
ich hatte die Batterie nach E-Nocken Einbau mal 2-3 Tage am Ladegerät(son Frischhalteteil) dann nach Testfahrt wieder drangelassen und Ende Feb.zum TÜV war sie wieder leer,wieder aufgeladen,dann am 29.3.wieder leer und mit Autobatterie überbrückt und ne 1/2 Std. rumgefahren,nächsten Morgen wieder leer,den Rest hab ich schon beschrieben.................jetzt hängt sie wieder am Ladegerät und dann mal sehen und mal messen(wie nennt sich so ein Messgerät?)was muß es wann anzeigen?
Gruß Jörg
BeitragVerfasst: 02.04.2009 23:42
So ein "Messgerät" heißt Multimeter (oder nur Voltmeter, wenn du nur die Spannung wissen willst).
Ich hab das hin-und-her mit
aufladen => hält 2 Tage => wieder leer
auch ein paar Mal mitgemacht, hat aber nicht geholfen, hab mir ne neue Batterie geholt (ATU für 48€ :D ).
Bei mir hats so ausgesehen, dass die Ruhespannung nach 2 Tagen auf 10,xx Volt abgefallen ist (Batterie war nicht mal eingebaut).
mfG
mm
BeitragVerfasst: 05.04.2009 17:46
kumpel von mir hat so ein Multimeter,zuhause Ladegerät abgenommen,35km gefahren,dann nach ca.1 Std. Pause mal gemessen.12,95V im Ruhezustand,ich glaub irgendwas mit 14V bei laufendem Motor,die Lima hat 0,55A zur Batt.geschickt.Er meinte alles im grünen Bereich mit der Lima,also neue Batterie :roll:
