Aktuelle Zeit: 29.10.2026 21:12
 Betreff des Beitrags: Lüfter
BeitragVerfasst: 21.04.2009 16:23
ich hab des problem das meine SM wennse warm/heiß wird gern mal ausgeht. Aber komischerweise nur beim Anfahrn/1ter Gang. Hab Kühlerflüssigkeit etc natürlich schon nachgeschaut und getauscht, der Kühler wird auch mit warm, Wasserpumpe schließ ich hiermit auch aus. Die Kupplung trennt auch sehr sauber, von daher hats auch damit nichts zu tun. Hab in letzter zeit gemerkt, dass der Lüfter aber nicht anspringt, was er normalerweiße ja tun sollte :roll: Kanns mir nur damit erklären, dass sie überhitzt dadurch und deswegen schlapp wird/ausgeht.
Hatt jmd schon mal damit probleme gehabt? Oder wird der 400er Motor generell sehr heiß? Bzw...ist da was mitm Lüfter bekannt? Elekektrik oder eher direkt am Lüfter/Motor
Danke weil
 Betreff des Beitrags: Re: Lüfter
BeitragVerfasst: 21.04.2009 17:30
Also heute ging sie mir nach ca. 8km fahren vorm Kreisel im stehen auch auf einmal aus.
Selbst wenn man sie nach 1h fahren wieder anlässt, kann es sein, dass sie ein bisschen läuft und dann wieder ausgeht.
BeitragVerfasst: 21.04.2009 20:01
Also ich habe meinen Lüfter abgebaut und ei mir ging noch nie die Warnleuchte an oder der Kühler kochte über o.Ä. und ich fahre nicht nur Straße.
BeitragVerfasst: 21.04.2009 20:17
Bei meiner SM lief der Lüfter noch nie!
BeitragVerfasst: 22.04.2009 13:36
Was für ursachen kann denn dieses Ausgehen sonst noch haben?
BeitragVerfasst: 22.04.2009 18:56
Hallo Filth,
dies ist nur eine mögliche Ursache. Hat bei mir aber geklappt:
Die Motoren sind werksmäßig ziemlich mager abgestimmt.
Durch Serienstreuung kann es mal sein,
daß ein Motor dadurch auf der heißeren Seite des optimalen Gemischs läuft.
Dadurch hat man dann auch das Gefühl, daß der Motor irgendwie nicht...
wie soll ich sagen... nicht so richtig satt läuft.
Er zuzzelt nur son bißchen am guten Saft, aber er hätte gerne mehr.
Ich hatte die gleichen Probleme wie Du.
Ich habe mir eine etwas größere Leerlaufdüse besorgt (27er oder so?)
und die Maschine läuft damit irgendwie satter und auch kühler
(Innenkühlung durch fetteres Gemisch).
Abgasprüfung hat die Maschine damit locker geschafft
und einen größeren Verbrauch hab ich auch noch nicht wirklich feststellen können.
Sonst einfach erstmal versuchen das Standgasgemisch fetter zu drehen.
Mußte mal Suchfunktion benutzen. Da gibts bestimmt reichlich.
Gruß Olli
BeitragVerfasst: 23.04.2009 13:53
Mitm Standgas hab ich schon probiert. Hat mir leider keine Abhilfe geschafft. Mit der Veränderung der Düse, wäre ne Idee, danke Olli.
