Aktuelle Zeit: 10.02.2026 13:33
 Betreff des Beitrags: wiedermal das liebe Fahrwerk
BeitragVerfasst: 11.05.2009 16:41
hallo zusammen
bin gerade vom suzukihändler meines vertrauens :boxen: zurückgekommen. habe dort gefragt ob es einen grossen aufwand macht, die drz am fahrwerk einzustellen...
er meinte darauf hin, dass vorne nichts mehr geht (es sind nur die zwei kleinen schrauben an der gabel bis anschlag gedreht). ich müsse mir neue federn (härtere) kaufen :idee:
hinten müsste man das federbein ausbauen oder den halben bock auseinanderschrauben um die federung härter einzustellen.
stimmt das? gibt es im raum freiburg ein suziwerkstatt oder einen fahrwerksspezialist den man(n) vertrauen kann :kuss:
danke für eure tipps. :kaffee:
gruss
christian
Wenn später bremst ist länger schnell...
 Betreff des Beitrags: Re: wiedermal das liebe Fahrwerk
BeitragVerfasst: 11.05.2009 17:42
Frage an Radio Eriwan............
Antwort: Das kommt drauf an........ :wink:
Einsatzzweck - Fahrergewicht - etc. etc.
Schau mal hier, das hilft dir sicher weiter.........viewtopic.php?f=27&t=12052&p=92104&hilit=federvorspannung#p92104
zuerst müßen mal die Durchhänge eingestellt / kontrolliert werden.....
dann Dämpfer Setup ausprobieren....
evtl nen Lehrgang (z.B. Forumtreffen)
da sind auch Fahrwerksspezialisten dabei......
wie gesagt - erstmal viel lesen mal selbst messen und austesten
und erst dann der Gang zum Profi mit der Aussage = " ich hab das und das eingestellt/ getestet -
mit der und der Reaktion - aber das und das passt mir noch nicht..."
weil was soll der verändern wenn von dir kein Input kommt....
justdoit
BeitragVerfasst: 11.05.2009 18:35
Vielen Dank für die Tipps. Werde mich dann erstmal eine runde belesen :kaffee: und vielleicht melde ich mich nochmals.
Christian
BeitragVerfasst: 11.05.2009 18:40
:) immer wieder gerne.....
viel Erfolg........
justdoit
BeitragVerfasst: 11.05.2009 22:20
Hallo swisspfleger (christian),
erst mal gebe ich justdoit recht. Lesen und zum Treffen kommen. Wir haben wirklich einen guten Mann auf dem Harzring.
Du kannst davon ausgehen das bei einem Gewicht von größer ca. 80 kg
Fahrer + Klamotten + Stiefel + Helm usw. neue Federn die richtige Entscheidung sind.
Je mehr Gewicht je dringender andere Federn.
Ein Beispiel: mit zu weichen Federn taucht dein Motorrad beim Anbremsen vorn ab, oder beim Beschleunigen hinten ein. Das gibt Unruhe und Instabilität im Fahrwerk.(mal als grobe Orientierung)
Das alles solltest du mit einem Fahrwerksspezialisten besprechen bzw. mit deinem Händler.
Wenn er offroad-Händler ist wird er dir auf alle Fälle helfen können.
Im Süden fällt mir spontan RS-Racing ein ich weis nicht ob die für dich noch zu weit weg sind. Es gibt aber auch noch viele andere. Frag deinen Händler, die Federn tauschen und eine durchschnittliche Abstimmung einstellen das kann der auch. Das reicht auch erst mal wenn du kein Weltmeister werden willst.
Der einzustellende Durchhang müsste im Handbuch bzw. Betriebsanleitung stehen. Dafür müssen aber die Federn nach deinem Gewicht ausgelegt sein.
Oder einfach zum DR-Z Treffen auf den Harzring kommen.
Der Torsten Dietrich http://www.zweirad-dietrich.de/ (zum DR-Z Treffen auf dem Harzring) kann dir dann weiterhelfen bzw. einen ordentlichen Rat geben.
Gruß Uwe
