Aktuelle Zeit: 30.03.2026 10:47
 Betreff des Beitrags: Gaszugverlegung SM
BeitragVerfasst: 16.07.2009 21:59
kann mir mal bitte jemand ein paar Bilder schicken von der originalen Gaszugverlegung ?
Danke und Gruß
Stefan
 Betreff des Beitrags: Re: Gaszugverlegung SM
BeitragVerfasst: 16.07.2009 22:47
vom gasgriff nach links unten zwischen gabelbrücke und scheinwerfer durch, an der linken seite am steuerkopf eingehängt, am rahmen entlang, etwa über dem zylinder unter dem oberen rahmenrohr durch auf die andere seite und in den vergaser eingehängt.
BeitragVerfasst: 16.07.2009 23:28
Eisdieler hat geschrieben:
Hä, bei mir ist er (in Fahrtrichtung) rechts vom Lenkkopf in so ner Art Halterung eingehängt.
Wobei sich die Frage stellt für was für nen Gaser.
BeitragVerfasst: 17.07.2009 01:07
rechts in der halterung hängt bei mir der kupplungszug. das war auf jeden fall original schon so. finds auch n bisschen unlogisch, dass sich die züge kreuzen. wenn man den gaszug aber rechts velegt, ist er meiner meinung nach zu lang. selbst mit meiner 30mm lenkererhöhung.
BeitragVerfasst: 17.07.2009 01:21
schweiß gar net mehr wie das original ist, da ich nen Keihin verbaut hab und da sind die Züge rechts am Gaser eingehängt. Tät wenig Sinn machen die erst nach links zu legen und dann qausi cross nach recht zu führen. Die gehen (bei mir) eben rechts vorbei und dann straight am Rahem entlang zum Keihin.
BeitragVerfasst: 17.07.2009 07:40
original laufen se links...
BeitragVerfasst: 17.07.2009 09:01
Mighty Doc hat geschrieben:
danke Hr. Doctor :strauss:
BeitragVerfasst: 17.07.2009 20:45
sehr wohl, Herr Doctor :-)
