Aktuelle Zeit: 08.10.2026 04:52
 Betreff des Beitrags: Ruckeln bei Vollgas
BeitragVerfasst: 28.08.2009 22:03
Irgendwas scheint nicht zu stimmen.
Meine SM ruckelt bei Vollgas, vorallem im 5. Gang (neuestens minimal auch im 4.).
Meistens so ab 115 km/h fängt es richtig an. Bei 130 ist es richtig nervig.
Liegt das möglicherweise an der Zündkerze oder am Vergaser oder auch an nem verdreckten Luftfilter?
Dankbar für Hilfe...
 Betreff des Beitrags: Re: Ruckeln bei Vollgas
BeitragVerfasst: 28.08.2009 22:46
ruckelt der motor oder das ganze gefährt?
also wenns v.a. bei höheren geschwindigkeiten ruckelt:
bei mir bislang eine zu lockere kette (normal 3-5 cm spiel > nicht mehr) oder das se zu mager läuft (vergaser zieht zu viel luft wenn bsp. löcher im luffi kasten (aber eig nur bei ori vergaser der fall)
lg und gute nacht
daniel :D
BeitragVerfasst: 29.08.2009 10:25
Servus!
Ist die Hauptdüse noch original?
Wenn ja, is sie evtl. verstopft?
=> ausbauen, saubermachen.
Wenn nicht mehr original: Falsche Größe verbaut?
Bei "zu Fett/zu groß" ruckelts auch, hab ich mal getestet. :roll:
Oder Lufi reinigen, falls es dem ziemlich "dreckig" geht. :dusche:
Oder irgendwas sitzt nicht richtig und zieht Fremdluft (mal alle Verbindungen durchchecken).
mfG
mm
BeitragVerfasst: 29.08.2009 12:03
ckhr hat geschrieben:
...Liegt das möglicherweise an der Zündkerze oder am Vergaser oder auch an nem verdreckten Luftfilter?...
Sind das möglicherweise alles Sachen, die du vor Ort nicht am Besten selbst beurteilen können solltest? ;) ... Sind im Übrigen auch Dinge, die man regelmäßig kontrollieren soll. Wenn der Filter dreckig ist - reinige ihn. Das Kerzenbild sagt einiges über dein Gemisch aus. Rehbraune Farbe der Kerze ist optimal, schwarz zu fettes Gemisch. Abstand der Elektrode muss imho 0,6 mm (?) sein. Ja und wenn das immer noch nicht hilft, Vergaser raus und Düsen angeschaut (aber erst, nachdem du den Vergaser auf festen Sitz geprüft hast (sh Beitrag von mm)). Das ist zwar etwas Bastelei, macht dich in der Sache aber nur versiert und sicher. Zu allen Dingen findest du hier im Forum ne Menge Beiträge und Anleitungen. Gib mal'n feedback ob's geholfen hat.
BeitragVerfasst: 29.08.2009 13:10
OT.... meine E ruckelt bei 125km/h auch..... das liegt aber am Begrenzer ..... :hihi:
Farbe kann soweit ich weis auch leicht graubraun sein... durch die modernen Spritzusätze hats kaum noch "rehbraun"
schwärzlich oder schwarz nicht...
wieviel Km hat den die Kerze runter? check auch mal ob die Kerze den richtigen Wert hat.... Infos im Forum
viel Erfolg beim checkup...... justdoit
BeitragVerfasst: 31.08.2009 18:55
Vielen Dank für die schnellen Antworten,
werde mich darum kümmern...
BeitragVerfasst: 02.09.2009 07:44
Problem gelöst. Es lag vermutlich doch an der zu lockeren Kette, seltsam war halt dass vor einiger Zeit meine Kette schon mal viel zu locker war und das Ruckeln nicht da war.
Naja jetzt ist es halt in der letzten Markierung. Vllt. brauche ich bald ne neue Kette?
Vielen Dank euch allen!
BeitragVerfasst: 02.09.2009 10:01
:nut: :klatsch: :aua: :crazy: :totlach: :kugeln: :lol3: :pfeif: :flagge: :amen:
____________________________
...aber wie man den Verschleißgrad vom Kettensatz checkt weist´ scho oder...... :?:
BeitragVerfasst: 02.09.2009 16:42
:prost: :biker: >>>>>>>>>> :fein_gemacht: :fein_gemacht: :fein_gemacht: :fein_gemacht: :fein_gemacht: :D
