Aktuelle Zeit: 29.07.2026 08:05
 Betreff des Beitrags: LeoVince X3 Schraubenproblem
BeitragVerfasst: 06.04.2010 11:41
Mahlzeit,
mal etwas losgelöst vom Fred mit den Einsätzen ...
Ich habe seit letztem Frühjahr einen X3 verbaut und seitdem ca. 3 mal den Einsatz getauscht.
Dabei waren die 3 Schrauben schon nach dem zweiten Wechsel etwas "angeschlagen", sprich
das Gewinde drehte sich ab. Könnte daran liegen, dass die Einsätze nich 100%ig passen und
deswegen etwas "reiben". Nun habe ich den Zustand, dass eine der Schrauben gar nicht mehr
will, sondern vermutlich nur mit viel Gewalt raus und dann nie wieder rein geht.
Fragen dazu:
1. Hat das Problem noch jemand?
2. Kann man das Gewinde neu schneiden lassen?
3. Welche haltbareren Schrauben würdet Ihr empfehlen?
4. Gibt es Alternativen zu den 3 Schrauben?
5. Garantietechnisch wird sich da nichts machen lassen, oder?
Ich möchte nicht auf das Feature des Einsatzwechselns nicht verzichten...
Danke
Horke
 Betreff des Beitrags: Re: LeoVince X3 Schraubenproblem
BeitragVerfasst: 06.04.2010 15:32
die gewinde sind echt ein bischen schlecht bei dem leo aber notfalls kannst du die immer selber nachschneiden....organisierst dir von wem ein 3 gang gewindeschneider in der passenen größe...schätze mal das das M6 ist und damit schneidest du den anschnitt nach...
wenn die einsätze vom lochbild nicht genau passen würde ich die löcher um ein paar zehntel aufbohren, dann können sich die gewinde da schonmal nichmehr kaputt drehen...
als neue schrauben kannste da zB verzinkte innensechskanntschrauben aus dem baumarkt nehmen.
pass beim nächsten wechsel dann auf ob das lochbild passt und ob du die schrauben gerade ansetzt...bei mir war bei einer schraube immer das nummernschild im weg, da hatte ich mir aus ungeduld beim montieren auch mal das gewinde ein bischen verschissen....
BeitragVerfasst: 06.04.2010 16:37
Perfekte Antwort!
Vielen Dank!
