Aktuelle Zeit: 05.10.2026 10:12
 Betreff des Beitrags: 14er ritzel
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:00
hab mir heute nen 14er ritzel gekauft.
ich werd das einfach mit der bereits stark eingefahrenen kette montieren.
macht das viel aus in sachen verschleiß, bzw. bekomm ich da probleme wegen der bereits eingelaufenen kette?
danke für eure hilfe :-)
Jan
 Betreff des Beitrags: Re: 14er ritzel
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:16
nein macht nichts, es wird vllt ein bißchen schneller verschleißen da es sich an die kette anpasst. aber probleme wirst du deswegen net bekommen!
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:18
sehr gut!
dann werd ich das morgen mal dranwerfen!
muss ich da zwingend nen drehmomentschlüssel verwenden?
falls ja, wieviel nm?
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:28
Drehmomentschlüssel :daumen:
Ich ziehe alle wichtigen Schrauben/Mutter mit Drehmoment an, weil zu lose ist scheiße und nach fest kommt locker.
Die Ritzelmutter wird, wenn ich es richtig im Kopf habe mit 110 NM angezogen. Einige empfehlen, ein neues Sicherungsblech zu verwenden, ich mache es nach jedem zweiten Mal, dem Gewissen zu liebe und weil der Preis dafür nicht wirklich lohnt, daran zu sparen.
Eine Empfehlung meinerseits ist es die Sicherungsmutter mit Logtype mittelfest zu sichern, habe immer wieder festgestellt, dass sich die Ritzelmutter löst - war bei meiner DRZ und der meiner Frau so.
Wenn Du auf das 14er runtergehst, gehe ich davon aus, dass Du auch diesen 14er "Ritzelbügel" verwendest, sorry, komme gerade nicht auf den passenden Ausdruck.
Christian
Arschlochfreie Zone!
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:32
sicherungsblech habe ich auch das alte wieder verwendet! würde bei nochmaligem wechsel aber auch ein neues nehmen! ich weiss welchen bügel du meinst! hab den ori bügel wieder verbaut!
wofür ist der bügel da? sah für mich nur wie ein abstandhalter für die abdeckung aus!
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:34
ehmmmmmm...
nicht wirklich :?
sollte ich das tun?
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:42
Hmmmm...nicht wirklich oder?
Wenn 14er Ritzel, dann dann auch den passenden Ritzelbügel, fällt mir immer noch nicht ein, wie das Teil heißt.
Dieses Teil ist kein reiner Abstandshalter, sondern eine Kettenführung für das Ritzel, d.h. sollte Deine Kette die Neigung verspüren aufgrund zu geringer Spannung mal über das Ritzel abspringen zu wollen, so verhindert dieses Teil das. Ist sehr schön zu sehen, wenn eine offene Ritzelabdeckung montiert ist
@ prophet
was willst Du tun oder nicht tun?
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:48
Bei einem 14er Ritzel sollte man auch das passende Kettenführungsblech verwenden. Wie der Name schon sagt führt es die Kette und sorgt dafür das die Kette auf dem Ritzel bleibt und nicht ans Motorgehäuse schlägt.
Gibts z.B. bei Gashand:
Kettenführung / Ritzel für14Z B016.27640-29F00 13,29 Euro
Sicherungsblech scharf umlegen denn dann kann sich die Mutter nicht komplett lösen wenn die locker wird.
Wie qtreiber schon sagt wird die gerne mal locker mit der Zeit.
M@tt
edit: zu langsam :prost:
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:50
qtreiber hat geschrieben:
doch doch! :mrgreen: hab dat dingen schon gefunden! Kettenführung / Ritzel für14Z B016.27640-29F00 13,29
ja könnte unlustig sein wenn die kette da drüber springt! werde mir den mal ordern! oder bringt wer so was zum treffen mit?hab schon ne idee wen ich anschreiben könnte dafür!
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:51
also ritzelbügel = Kettenführung?
dann muss ich das ja auch noch besorgen :D
Zuletzt geändert von prophet am 10.08.2010 23:59, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 10.08.2010 23:56
Jepp, Kettenführungsblech!
14er Ritzel = 14er Kettenführungsblech
:lol: ...so funzt das.
BeitragVerfasst: 11.08.2010 01:53
sagt mal jungs, wo soll das kettenführungsblech denn sein? Foto?
Lg
Daniel
