Aktuelle Zeit: 07.08.2026 19:08
 Betreff des Beitrags: Drossel entfernen
BeitragVerfasst: 25.01.2011 20:41
Haloo ich habe 10 min nach eineer anleitung gesucht um eine drossel (ansaugdrossel) zu entfernen...
Nuen meine fragen:
Wo sitzt die Drossel genau links oder rechts vom vergaser???
muss der gaser vorher ausgebaut werden??
Wie bekomme ich die am einfachsten herraus??
Danke schon mal für eure hilfe :D
 Betreff des Beitrags: Re: Drossel entfernen
BeitragVerfasst: 26.01.2011 09:53
Vergaseranschlag oder Ansaugblende?
Die allermeisten DRZ sind über den Anschlag im Deckel des Vergasers gedrosselt.
:kaffee:
search.php?keywords=drossel+entfernen&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Suche
BeitragVerfasst: 26.01.2011 11:11
Rechts vom Vergaser!
zwischen vergaser und luftfilterkasten
BeitragVerfasst: 26.01.2011 11:39
also dann scheint es eine Drosselblende zu sein wenn die im Gaserflansch sitzt -
BeitragVerfasst: 26.01.2011 15:46
ja is ne drosselblende und kein anschlag!
bekomme ich die so einfach raus?
oder ist das ein größere aufwand? :)
BeitragVerfasst: 26.01.2011 20:45
Der gummi sitzt schon fest ich hab den luftfilterkasten bisschen los geschraubt nach hinten gedrückt und mein Freund hat die scheibe dann raus gefummelt! Tank Sitzbank muss alles runter!
BeitragVerfasst: 26.01.2011 21:08
Alles klar vielen Dank!
