Aktuelle Zeit: 04.10.2026 05:55
 Betreff des Beitrags: Leistungsloch
BeitragVerfasst: 09.07.2011 11:29
ich hab meine Zette ja noch relativ frisch. Mittlerweile habe ich es geschafft den Vergaser richtig einzustellen.
Nun ist mir aber aufgefallen, dass sie oben nicht wirklich Drehmoment hat.
Sprich:
wenn ich bei ca. 60-70 Km/h den Hahn aufreiße, wird sie laut und eiert nur "langsam" die Km/h Skala hoch.
Ist das normal bei einem 1 Zylinder?
PS: Es sind ziemlich viele Tunings verbaut
 Betreff des Beitrags: Re: Leistungsloch
BeitragVerfasst: 09.07.2011 11:59
normal ist das nicht würd ich sagen...besonders im bereich von 60-70...sagen wir mal bis 100 hoch sollte sie schon recht gut losgallopieren :roll:
BeitragVerfasst: 09.07.2011 12:10
Kommt drauf an was man vorher gefahren ist :wink: Wenn sie laut wird heisst das, das der Motor zumindest höher dreht, dann sollte sie ja auch schneller werden, vielleicht schleift ja die Kupplung ein wenig.
BeitragVerfasst: 09.07.2011 13:29
Stimmt..jetzt wo du es sagst...ich hab vor ein paar Wochen am Kupplungszug rum gefingert.Denn ich bekam den Leerlauf nur noch schwer rein.
BeitragVerfasst: 09.07.2011 16:22
An einer 96er RM 125 habe ich mal den Kupplungshebel unter Wärme nach vorn gebogen ,da trennte nämlich die Kupplung auch nicht ....Alles Andere vorher hatte nichts gebracht ,dann aber schon ...
BeitragVerfasst: 10.07.2011 18:02
Ich hab eben gerade versucht die Kupplung, wie im Handbuch beschrieben, einzustellen.
Wenn ich das Spiel am Hebel richtig einstelle, trennt sie nicht perfekt und sie fängt sofort an zu ziehen beim Gang einlegen.
Stelle ich das Spiel aber so ein, dass ich die neutral Stellung rein bekomme, schmiert sie wieder. (Oben beschriebenes Problem)
Jetzt ist sie so eingestellt, dass ich null Spiel habe, sie aber auch nicht zieht wenn der erste Gang drin ist. Neutral bekomme ich aber immer noch nicht rein.
(Auch bei warmen Motor nicht)
Ist das n Zeichen davon, dass die Kupplung runter ist??? :shock:
BeitragVerfasst: 10.07.2011 19:58
Hört sich fast so an :(
Mal Beläge+Scheiben ausbauen und nachmessen ob sie runter sind würde ich machen.
BeitragVerfasst: 10.07.2011 21:04
:shock: Ach du scheisse....das Motorrad ist mein Hauptfortbewegungsmittel...das dauert doch sicherlich wieder 3 Tage
Gibt es dafür schon n Review?
BeitragVerfasst: 10.07.2011 21:17
Sowas dauert am Strassenrand zur Not nur 1std :wink:
BeitragVerfasst: 10.07.2011 21:28
Jaja das hab ich schon soooo oft gehört und am Ende stehe ich wieder da... :D
Ne mal realistisch...wie lange dauert das bei einem Blinden?
BeitragVerfasst: 11.07.2011 01:08
Also die Beläge abzunehmen dauert vielleicht 6 Minuten ^^ Die Scheiben kannste glaube ich auch so abmessen... insofern vielleicht 25 Minuten??
So durcheinander ist das nicht, zumindest beim Vorderrad! :)
GreetZ;
BeitragVerfasst: 11.07.2011 10:06
Ähm....die Rede ist von der Kupplung
