Aktuelle Zeit: 25.06.2025 09:13
 Betreff des Beitrags: Wartung
BeitragVerfasst: 01.02.2012 16:38
So nach langer Winterpause melde ich mich mal zurück und hab gleich ein paar Fragen. Werde meine Susi zum Saisonstart einmal durchwarten bin mir aber bei allen Dingen noch nicht so sicher.
Ich werde die Zündkerze, Motoröl + Filter, Motorkühlmittel, Bremsschlauch hinten + Scheibe und Beläge wechseln. Die Vordere Bremsscheibe habe ich letztes Jahr erneuert mit ner schicken Braking Scheibe.
Achja neuer Reifen wird auch fällig. Habe zu diesen Sachen auch gute Anleitungen gefunden in diesem Forum. Im Fahrerhandbuch steht allerdings auch, dass man den Kraftstoffschlauch alle 4 Jahre wechseln sollte und die Vorbesitzerin wahrscheinlich diesen nie gewechselt hat. Gibt es ein spezielles Kraftstoffschlauch Kit und wenn ja wo?! Ist der Einbau schwierig und gibts da ne Anleitung? Und wenn ich schonmal schreibe ab wie viel km sollte die Kette und Ritzel gewechselt werden?
MfG Jonniman
 Betreff des Beitrags: Re: Wartung
BeitragVerfasst: 01.02.2012 17:08
JonnImaN hat geschrieben:
...Werde meine Susi zum Saisonstart einmal durchwarten bin mir aber bei allen Dingen noch nicht so sicher.
Ich werde die Zündkerze, prüfen
Motoröl + Filter,neu
Motorkühlmittel,muss nicht zwingend neu aber unbedingt prüfen bei dem Wetter
Bremsschlauch hinten ???? wieso? ist der defekt??+ Scheibe und Beläge wechselnZustand derScheibe??.
Im Fahrerhandbuch steht allerdings auch, dass man den Kraftstoffschlauch alle 4 Jahre wechseln sollte brauchst du nur wenn der pörös sein sollte
Und wenn ich schonmal schreibe ab wie viel km sollte die Kette und Ritzel gewechselt werden?das kommt auf den Zustand an - sichtbar wenn die Zähne hinten spitz werden -
iwo im Forum gibt es sogar ein Verschleißmaß der Kette
MfG Jonniman
sodem - haben wir doch schon gefunden
Dieses Maß: 319,4mm über 20 Nieten bezieht sich auf die Antriebskette...
Wieviel km hat deine Zette drauf ? Bj.?
:wink: justdoit
BeitragVerfasst: 01.02.2012 21:37
... habe grade gelesen das du eine Braking Bremsscheibe verbaut hast.
Bist du im besitz einer ABE für die Scheibe? ich hab die auch drauf aber iwi noch keine ABE.
BeitragVerfasst: 02.02.2012 11:40
Kraftstoffschläuche und Kühlflüssigkeit wechseln sehe ich auch als überflüssig an.
Es sei denn du müßtest eh aus irgend einem Grund das Wasser ablassen,
dann würd ich es auch erneuern, ansonsten nicht, wozu?
Die Kraftstoffschläuche bei meiner E sind jetzt 10 Jahre alt,
alles mit in Ordnung.
littlejohn
(Hallo :crazyfreude: justdoit........ :mrgreen: )
