Aktuelle Zeit: 17.06.2026 10:34
 Betreff des Beitrags: Hilfe! Motor spuckt Öl.
BeitragVerfasst: 05.03.2012 20:14
Ich habe ein Problem.. Als ich heute meine DRZ aus dem Winterschlaf geweckt habe um sie dann zum TÜV bringen zu wollen, habe ich eine unschöne Entdeckung gemacht.
Der Motor verliert Öl. Ich glaube es kam oben am Ventildeckel herraus, wo der dicke Gummischlauch drauf steckt. Außerdem kam es aus der linken Seite des Motors aus dieser kleinen Öffnung Tropfenweise herraus.
Habt ihr eine Idee was es sein Könnte?? Habe ich einen Motorschaden oder ist eine Dichtung Kapputt??
 Betreff des Beitrags: Re: Hilfe! Motor spuckt Öl.
BeitragVerfasst: 05.03.2012 20:20
Winterschlaf? Frostschutz war ok :zitter: Der Schlauch sitzt fest drauf?
Wenn das oben an der Kerze durch die Abdeckung läuft kommt es seitlich an dem kleine Loch raus - das ist die Entwässerung für den ZK Bereich.
BeitragVerfasst: 05.03.2012 20:23
Wenns der ist den ich meine, ists die Kopf(gehäuse)Entlüftung.
Zu viel Öl drinne?
Im schlimmsten Fall kanns aber auch die Kopfdichtung, Riefen im Zylinder oder Kolbenringe sein.
BeitragVerfasst: 05.03.2012 20:24
Dichtung des Zylinderkopfdeckels ok? Wenn die nicht richtig sitzt kann Öl ins Zündkerzenloch kommen und läuft aus dem Überlauf raus.
BeitragVerfasst: 05.03.2012 20:31
die einfachste aller Lösungen wäre beim Öl einfüllen daneben geschüttet, am Rahmenrohr abgetropft und oben auf den Gehäusedeckel im Bereich der ZK?
BeitragVerfasst: 05.03.2012 20:53
Also Zu viel Öl habe ich nicht drin das hab ich schon Kontrolliert. Öl habe ich auch nicht nachgefüllt demnach ist auch nichts daneben gelaufen.
Also ist es der dicke Entlüftungsschlauch wo das Öl rausgespritzt kommt. es ist nicht viel Öl was herraus kommt aber es Spritzt halt herrum...
Ist es denn normal das aus der Entlüftung Öl raus kommt. Der schlauch war ziemlich lose drauf. Soll ich die klammer des Schlauches einfach mal nur fester drarauf klemmen?
BeitragVerfasst: 05.03.2012 21:01
Mach mal bitte Bilder.
BeitragVerfasst: 05.03.2012 21:17
http://www.imgbox.de/show/img/DVHo4NrDSC.jpg
BeitragVerfasst: 05.03.2012 21:18
http://www.imgbox.de/show/img/Gipt0fJfG0.jpg
http://www.imgbox.de/show/img/QCA9tURJDp.jpg
BeitragVerfasst: 05.03.2012 21:31
Ist der Schlauch Verstopft, das es vll. dardurch unter der Schelle rausdrückt?!
BeitragVerfasst: 05.03.2012 21:35
Das is ja mal nicht wenig, hat sie beim einmotten nicht gequalt/geölt?
Wär schon ungewöhnlich wenn sie ohne grund an der schwachstellte abbläst und das einfach mit ner regulären schlauchschelle abzudichten würde das problem ggf. nur verlagern.
Is das nicht die Gehäuse Entlüftung, freie Leitung? Is schon so lang her :kaffee:
BeitragVerfasst: 05.03.2012 21:41
Ich werd morgen mal nachschauen ob der Schlauch verstopft ist. Aber vor dem Einmotten war alles i.O.
