Aktuelle Zeit: 16.12.2025 15:43
 Betreff des Beitrags: Komische Situation beim Bremse entlüften
BeitragVerfasst: 21.03.2012 21:45
Hi, ich hab ne echt komische situation erlebt. Ich hab meinen enduro radsatz ausgebaut und meinen sm radsatz wieder eingebaut, danach hatte ich sogut wie keinen bremspunkt (konnte den hebel bis zum lenker ziehen) Dachte mir dann, das ich evtl. entlüften muss und neue steine mal ganz gut tun würden. Gesagt getan, neue steine rein und entlüftet aber nie nen ordentlichen druckpunkt hinbekommen. Luft war def. keine mehr drinn und nen leck hatte die leitung auch nirgends (jedenfalls konnte ich nichts feststellen). Hab dann den bremshebel mal abgebaut und den kolben 1x kurz mitm finger angetippt und festgestellt das ich nichts auffälliges sehen konnte. Hebel wieder ran und siehe da, bremsdruck da und alles war wie immer. Kann sich das jemand erklären? Hab dann nochnmal alles auf austretende flüssigkeiten gecheckt aber nichts gefunden und der druck is nach wie vor top. was war das?
 Betreff des Beitrags: Re: Komische Situation beim Bremse entlüften
BeitragVerfasst: 21.03.2012 22:00
hats denn gebremst als du keinen druckpunkt hattest?
BeitragVerfasst: 21.03.2012 22:02
gebremst hat es ja aber eben nicht gut! kobnnte den heben eben bis zum lenker ziehen und erst am ende war etwas bremsdruck um zum stehen zu kommen!
BeitragVerfasst: 22.03.2012 08:31
War das Spiel am Hebel richtig?
Gruß Gunnar
BeitragVerfasst: 22.03.2012 09:27
das hab ich auch schon gedacht, könnte es daran gelegen haben?
BeitragVerfasst: 22.03.2012 09:34
komisch Sir Thomas ... trotzdem viel Spoaß beim Brätzeln mit Hoffmänn :prost: !
BeitragVerfasst: 22.03.2012 20:57
hab heut ne testrunde gemacht, alles super und einwandfrei! komisch war und ist es trotzdem aber anscheinend ibs da keine erklärung für!
danke tamas ;)
BeitragVerfasst: 23.03.2012 18:05
wenn kein Druck da ist = zu 99.9% Luft - oder undicht
dafür reicht eine MINIblase die iwo in einer Ecke hängt und ums verrecken nicht .. und dann doch ebenmal so ... :mecker:
hört sich komisch an, ist aber so
BeitragVerfasst: 23.03.2012 20:42
das allwissende Orakel Jens :opa:
justdoit hat geschrieben:
