Aktuelle Zeit: 21.06.2026 11:37
 Betreff des Beitrags: Motor stirbt ab bei Choke und Gas
BeitragVerfasst: 30.06.2012 11:24
Hallo :)
Ich war jetzt 5 Monate im Ausland und wollte nun wieder meine DRZ 400 SM BJ07 aus der Garage holen, also Batterie eingebaut und los gings. Leider sprang sie am anfang garnicht an, nur das typische DRRR wenn die Batterie zu schwach ist. Also hab ich sie nochmal aufgeladen, Zündkerze überprüft und den Luftfilter gereinigt (mit Terpentin und Öl)
nachdem die Batterie aufgeladen ist, springt sie nun mit CHOKE an, sobald ich aber den Gashahn aufdrehen, stirbt sie ab. Ohne Choke läufts anders rum, also wenn sie läuf und ich den Choke rausmache, muss ich am Gas bleiben weil sonst geht sie aus....
Hatte schon mal ein änhliches Problem weil die Gemischregulierschraube am Vergaser rausgefallen ist beim fahren. in der Suzuki Werkstatt haben sie mir ne neue eingebaut und die dann auch verklebt, dh die ist noch drinnen und kann auch nirgendwo hin.
kann sein das Luft im Benzinschlauch ist nach dem abnehmen vom Tank?
Ich schätze dass der Vergaser verdreckt ist aber bin leider Motorradleihe und drau mich da nicht so rann.
Sonst kann es vl der Luftfilter sein? falsch gereinigt? Jedenfalls läuft sie mit Choke und ohne Gas und ohne Choke und mit Gas...
Danke für eure Hilfe!!
DRZ 400 SM in BlauWeiß BJ07, 3x3 Mod, Dynojet Kit Stage 2 + 135 PAJ, ABP Krümmer, LeoVince X3, K&N Filter, Kurzes Heck, kurzer Koti und vieles mehr...
 Betreff des Beitrags: Re: Motor stirbt ab bei Choke und Gas
BeitragVerfasst: 01.07.2012 00:03
wenn dein Motorrad so lange stand und du den Kraftstoff vorher nicht aus dem Vergaser abgelassen hast, kann es sein das Ablagerungen aus dem Kraftstoff deinen Vergaser teilweise verstopfen.
Heißt, Vergaser ausbauen und sauber machen. Gucken ob die Düsen i.O. sind und dann sollte alles wieder funktionieren.
Was mich neugierig macht, dir ist die Gemischregulierschraube rausgefallen ? Die neue wurde eingeklebt ? Ich hoffe doch die haben Sie vorher gescheit eingestellt und keinen "Murks" gebaut.
Aber vorher lief Sie noch ohne Probleme ?
Robin
Insta: @smr_holzi
Only Honda CBR600FS 2002
Hist:
KTM SMR450 2014 2020-2024
Yamaha WR450F 2005 2015-2020
Yamaha YZ450F 2004 2014-2015
BeitragVerfasst: 01.07.2012 10:42
Hallo!
Ja das hab ich mir schon gedacht, leider bin ich mir nicht sicher ob ich das auch wirklich hinkriege, und in die nächste Werkstatt schieben is schon bisschen weit ;) hab auf eine einfachere Lösung gehofft.
Nun sieht es so aus dass sie überhaupt nicht mehr anspringt... also die Batterie ist stark genug aber ich krieg sie einfach garnicht mehr an... Glaubt ihr ich kann den Vergaser säubern auch wenn ich nich viel Ahnung habe? Finds nur merkwürdig dass sie ja gelaufen ist und sicher ne Minute lang, kann der Vergaser dann erst im nachhinein verstopfen? Glaub bin den alten Benzin in der Zeit sicher losgeworden...
Und ja die Schraube hab ich schon vor 2 Jahren mal verloren, damit hatte ich nachher keine Probleme mehr :)
danke für die Hilfe
BeitragVerfasst: 01.07.2012 11:22
Also wenn du den Vergaser rausbekommst solltest du das Reinigen auch hinbekommen.
Nur unten die Schwimmerkammer öffnen, sauber machen und einmal die Düsen reinigen. Kannst du VORSICHTIG mit einer Nadel machen, oder einfach mit Pressluft durchblasen.
Robin
Insta: @smr_holzi
Hist:
BeitragVerfasst: 01.07.2012 12:52
ja das ist die Frage ob ich den Vergaser rausbekommen... krieg nicht mal die blöde Ablassschraube auf weil die so fest sitzt...
Noch was anderes was zu meiner Weiterbildung beiträgt! Beim Benzinhahn gibt es ein kurzes Metallrohr das nach unten steht, hängt dort normalerweise ein Schlauch drann? Weil hab direkt daruner den Schlauch der von dem Mikuni Teil in den Vergaser geht und dieser dicke Schlauch hat aber noch einen Ast weg der dünner ist und bei mir nur so lose rumhängt. Gehört der da auf den Benzinhahn? Für was is das Teil genau? danke :)
BeitragVerfasst: 01.07.2012 14:14
Ein Foto wäre klasse. Hört sich nach dem Unterdruckanschluss des Benzinhahnes an. Aber ohne Foto bin ich mir einfach nicht sicher was du meinst. :) Wenns der is, wüsste ich auch warum dein Mopped nich anspringt ^^
BeitragVerfasst: 01.07.2012 14:20
Jupp, angesteckt und läuft... danke für die Hilfe :crazyfreude: ka warum der ausgesteckt war soweit ich mich erinnern kann hab ich daran nichts verändert...
BeitragVerfasst: 01.07.2012 15:05
Wird gern mal vergessen wenn der Tank unten war... :) Na dann viel Spaß
David
