Aktuelle Zeit: 17.03.2026 21:34
 Betreff des Beitrags: HE Vierkolbenbremse
BeitragVerfasst: 09.10.2012 22:21
Tag auch,
Habe vor meine e mit 4Kolbensattel zu bestücken von he motorradtechnik!jemand erfahrungen damit oder fährt sogar eine!?
MfG
Florian
Wer durch die Hölle will muß verteufelt gut fahren!DRZ400 E Supermoto, FMX 650, CB 1300 wurde durch Street Triple R ersetzt :-)
 Betreff des Beitrags: Re: HE Vierkolbenbremse
BeitragVerfasst: 10.10.2012 00:23
Also ich fahr zwar keine, hab mich aber mit dem thema mehr oder weniger intensiv befasst.
He-Bremserei is denk ich so ziemlich das kostengünstigste was man kaufen kann und passt! Du kannst alternativ auch einen gebrauchten Sattel von einer aprilia rs 125 nehmen (Bis glaub ich 2002 dannach sind radiale sättel verbaut - ergo => nur die axialen passen) Dazu dann einen adapter von he für eine 320er Scheibe. Ideal wär dann halt noch die radialbremspumpe von he, da kannst aber auch auf gebrauchte aus der Bucht zurückgreifen.
Für die He- Bremserei gibts auch eine abe, dann aber mit he 16mm Bremspumpe.
Andere alternativen wären motomaster da bist dann aber komplett mit scheibe/Pumpe/Bremssattel weit über dem he paket! ka ob die abe hat!
Das non plus wäre ein Brembo Radialsattel mit Pumpe und 320er Schebe, gibts ausm Amiland zu bestellen. Weiß die hp grad net, wenn interesse besteht schau ich dir nach! Kommt aber wenns net durchn Zoll geht glaub ich auf ca. 800 Euro, zumindest nach Österreich!
Ich bin von dem Thema abgekommen da mir für die Stadt der orig. Bremssattel eigentlich reicht.
Gruß, J
BeitragVerfasst: 10.10.2012 01:56
Ich habe beide HE Varianten auf Lager mal erworben und eingelagert...nun muss ich mich mal schlau machen ob der he70 der kleinere nur passt oder ob ich den he 40 auch montiert kriege....wobei ich dann wohl auch ne 16 er radialpumpe anschaffen müsste....die kleinere variante soll wohl ganz passabel mit der originalen pumpe funktionieren....fragen über fragen...bin schon auf nächstes jahr gespannt wie sich das ganze dann so aufm harzring fahren lässt...
BeitragVerfasst: 10.10.2012 07:26
ich fahr den kleinen HE-Sattel mit Oripumpe auf ner SM mit 310er Scheibe.
Bremst gut. Bei der SM ist das mitm Gabelfuß recht eng.
Wenn Du ne 320er Scheibe fahren willst, denn haste freie Auswahl.
der Igel
BeitragVerfasst: 10.10.2012 10:02
Die Seite von HE Bremsentechnik ist dazu sehr informativ.
Der kleine HE Sattel incl Adapter ist sicher die günstigste Möglichkeit auf 4 K aufzurüsten und die Scheiben mit ABE von HE sind auch günstig.
Vorteil von der kleinen HE und Braking ist das die 11er Bremspumpe noch gut funktioniert - das fahren viele Racer
Im normalen Betrieb/Straße reicht der Standart 2k Sattel der DRZ aber locker aus.
Ich fahre den im Rennbetrieb und selbst da ist er ausreichend, wenn auch an der Grenze des sinnvollen.
Einen HE Adapter auf 320 für den Standartsattel sollte noch iwo hier liegen für Umbau E/S auf 320mm.
Bei Interesse PN / Preis VHS
Motomaster Braking usw. ist natürlich allererste Sahne ! aber Achtung ! gebrauchte Sättel sind mit Vorsicht zu geniesen.
Denn falls die Kolben nicht sauber laufen ... z.B. der Motomaster Repsatz Kolben Dichtung kostet schon um 120 €...
:shock: Da ist man schnell fast wieder bei Neupreis wenn man alles zusammenrechnet.
Gruß und justdoit
BeitragVerfasst: 10.10.2012 10:21
Smooothus hat geschrieben:
Gruß, J
Ehm ab 2006 PY Modell :streicheln:
Das Motomaster Paket gibts homologiert
 Betreff des Beitrags: AW: HE Vierkolbenbremse
BeitragVerfasst: 07.01.2014 10:51
Hmmm, passt der RS Sattel wirklich? Der ist doch bei der Aprilia RS125 rechts verbaut und die Suzi braucht den links. Man bräuchte den in links damit er gleich ist wie der HE70
Bitte um Aufklärung.
Gruss Holger
Gesendet von meinem Z10
DR 650 SP46 SUMO / TL 1000R
BeitragVerfasst: 07.01.2014 17:38
Jop, nur der linke passt :!: rechts auf links geht nicht
Das ist wohl baugleich Brembo/ HE - aber Obacht, Brembo hat verschiedene Varianten :wink:
vorher schlau machen - gibt schon Infos im 4rum :opa:
Gruß justdoit
BeitragVerfasst: 08.01.2014 00:13
Tja, problem dürfte sein dass es ja gar keine Linken zu kaufen gibt. Wo soll es die denn geben wenn bei der RS 125 nur rechte verbaut wurden?
Gruss Holger
BeitragVerfasst: 08.01.2014 13:51
Es passt natürlich der von der rs 250!
Sry
BeitragVerfasst: 08.01.2014 16:30
RS250 =Brembo P4 = HE40 = grosse Zange mit 30/35mm Kolben.
Also andere Baustelle. Hier war aber die Rede von der kleinen HE70 Zange mit Kolben 25/28mm
BeitragVerfasst: 08.01.2014 18:56
Ich habe vor Jahren versucht den Brembo P4 mit 40er Lochabstand an die DRZ SM zu bekommen, ohne Erfolg. Der Gabelfuß verhindert,dass der Bremssattel nahe genug zur Radmitte kommt. Ich hatte das Projekt dann verworfen und eine Moto Master mit Eigenbauadapter angeschraubt. Ich weiß zwar nicht ob der Brembo P4 mit 65er Lochabstand an die Zette passt aber ich kann sagen, dass
das Teil, in Verbindung mit einer 16er Pumpe, super funktioniert. Ich fahre diese Kombination an meiner YZF 450.
http://www.lm-racingteam.de/
